[ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement Techni10
djo46
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bac pro
[ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement Empty [ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement
Dim 29 Oct 2017, 11:37
Informations véhicule :
Date de 1ère immatriculation : 10/03/2001, kilométrage : 196000, version : clio 2 phase 2, motorisation : 1.5 dci 65ch.
Je souhaiterais un coup de pouce pour trouver la panne de ma clio 2 1.5 DCI elle fait comme un sifflement/claquement au niveau du moteur (je dirais coté distribution) cela est arriver d'un coup en rétrogradant avant un rond point.
Je m'arrête et la redémarre et elle tournait sur 3 cylindres donc je la remorque jusqu’à la maison et la redémarre pour mieux ciblé le bruit et je peux partager par mp le lien de ma vidéo
Cela fait 2 mois que je roule avec 3 voyants qui s'allume en roulant (en demande de puissance) et s’éteignent quand on relâche la pédale.
Un bruit de bulle d'air est apparue quand on ouvrait le bouchon de réservoir...
Pour chercher la panne:
J'ai supprimé la courroie d'accessoires:toujours le même bruit
Contrôle du gazole:pas de limaille à priori
Dépose distribution (de toute elle était à faire):Pompe à eau + galets: ok
Pas de bruit suspect en tournant le vilebrequin et arbre à cames au cliquet mais j'émets un doute sur la pompe HP....
J'ai envie de la faire contrôler mais évidemment peur de passer à coter d'autres choses comme les injecteurs ou le bas moteur
Merci d'avance pour votre aide!!!!!
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
[ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement Empty Re: [ Renault Clio II 1.5 DCI an 2001 ] Bruit ou sifflement
Dim 29 Oct 2017, 16:50
en effet une vidéo serait bénéfique afin que l'on puisse t'aider du mieux possible. Partage la sur le forum directement, cela permettra aux autres membres de pouvoir t'aider à leur tour.
Peux-tu nous en dire plus sur les voyants qui s'allument quand tu accélère? Quels sont ces voyants exactement?
Enfin, une dernière petite question : quand la distribution a été refaite, est-ce la poulie d'arbre à came a été vérifiée? Car il arrive que la clavette qui est moulée dans celle ci se déforme et provoque un décalage de l'arbre à came, occasionnant un claquement du moteur.
djo46
Emploi : sans
Dim 29 Oct 2017, 18:11
J'arrive pas à diffuser ma video sur le site...
C'est 3 voyants qui s'allume en même temps avec un problème de mise à l'air libre du réservoir mais j'ai un doute que le bruit vienne de ce problème...
J'ai cru comprendre qu'un injecteur grippé fermé pourrait faire ce bruit
Slan
Slan
Mer 01 Nov 2017, 09:53
un injecteur grippé n'émet généralement pas de bruit particulier.
Ce qui serait intéressant de faire, c'est un diagnostic global de la voiture avec une valise pour comprendre pour quelle raison ces voyants s'allument quand tu accélères.
