- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW e46 320d M47 an 2001 ] Ligne échappement touche la transmission (résolu)
Dim 14 Jan 2018, 02:11
Salut à tous, bon je me retrouve face à un problème très chiant mais surtout que je n'arrive pas à résoudre...
J'ai remplacé mon flector récemment sur une 320d de 2001 et depuis, au remontage, j'ai la longue tôle (celle qui protège les arbres de transmission) elle ne se plaque plus du tout contre la chassie comme elle devrait le faire... J'ai également remplacé le palier intermédiaire mais toujours pareil du coup, forcément si je remonte la ligne d'échappement, ben elle touche et c'est impossible de rouler comme ça!
Cette photo, c'est l'endroit entouré en rouge qui vient toucher:
donc la tôle qui touche ce palier:
La transmission est composée de 3 arbres et je trouve que les deux premiers (en partant de la boîte) partent légèrement vers le bas, et le 3ème remonte pour venir se fixer sur le pont... vous voyez ce que je veux dire?? Est-ce normal ou pas?
J'ai bien contrôlé tout mais je ne trouve rien... Un ami m'a dit: ça ne serait pas ton chassie qui aurait plié? Vu que la voiture est resté presque 3 semaines le nez en l'air (elle était juste sur deux rangers de parpaing car je refaisais le train avant mais elle était quand même sur ces roues) donc pour le chassie plier je pense pas, avec les longeons ça devrais pas plier à ce point quand même si??
Le flector est monté dans le bon sens (pointe des flèches en direction de la tulipe de boîte) et avant tout ça je n'avais pas ce problème
Merci d'avance
Merci d'avance
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- Nombre de messages : 20362
Re: [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] Ligne échappement touche la transmission (résolu)
Dim 14 Jan 2018, 11:05
- GGD29tdsMécano
Dim 14 Jan 2018, 13:04
a putin le CCCOOOOONNNNNNNN franchement j'ai honte!!!!!!! le premier est monter comme ça et je sais pas pourquoi j'ai monter le deuxième pareil.............. j'ai la tête ailleurs en c'moment j'ai perdu un membre très proche de ma famille et j'ai du mal à re remettre
J'y retourne de suite
Dim 14 Jan 2018, 13:31
Il faut relativiser nous les pros nous sommes roder
à ce genre de choses ,finalement c'est comme cela
que l'on apprend !
Allez courage 👍
Cordialement JC
que l'on apprend !
Allez courage 👍
Cordialement JC
Dim 14 Jan 2018, 14:01
- GGD29tdsMécano
Dim 14 Jan 2018, 18:50
Exact, c'est bien remonter! merci à toi sinon je pense que j'y serais encore comme un con.. c'est la première et dernière fois que je me fais avoir comme ça mais bon ça arrive..
Bon je pense pas être le seul à savoir fait avoir si??
En tout cas et tout est bien en place...
Dim 14 Jan 2018, 18:53
REGGD29tds a écrit:Exact, c'est bien remonter! merci à toi sinon je pense que j'y serais encore comme un con.. c'est la première et dernière fois que je me fais avoir comme ça mais bon ça arrive..
Donc nous pouvons mettre ton sujet comme "Résolu " .
- GGD29tdsMécano
Dim 14 Jan 2018, 18:58
C'est ça, résolu.
Mar 16 Jan 2018, 00:35
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- [ BMW E46 Touring. 320D M47N an 2004] bruit transmission pont arrière (résolu)
- [ BMW E39 520D an 2001 ] bruit dans la transmission (résolu)
- [ BMW e46 320d BVA TOURING an 2001 ] arbre de transmission
- [ BMW E46 320D an 2001 ] fumée blanche échappement
- [ BMW E46 320D M47N an 2001 ] echappement bouge à l'avant
