[ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Techni10
-17%
249 € 299 €
Kevin72
Emploi : Agent de maintenance
r?solu [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu)
Dim 21 Jan 2018, 13:33
j'ai un problème de démarrage avec ma voiture, lorsque je tourne la clé pour démarrer rien ne se passe.
j'ai tester le démarreur il fonctionne et la voiture démarre en la poussant.
la voiture n'a pas d'ews.
si quelqu'un à une idée je suis preneur.
merci.
r?solu Re: [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu)
Dim 21 Jan 2018, 13:57
Voir et contrôler le contacteur n°3 sur anti-vol de direction ( dessin )
tester si 12/v au fil qui arrive sur solénoïde sur démarreur ( clé position démarrage )
A suivre  [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Nickel
[ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) 32_m3_10
Dim 21 Jan 2018, 14:10
SUITE
A suivre [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Oui
[ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) 12_dym10
Kevin72
Dim 21 Jan 2018, 14:51
merci pour ton schéma électrique ça m'a aider pour trouver le bon fil à contrôler, du coup j'avais mes 12v ensuite avec la couleur du fil j'ai trouver le relais de démarreur et c'est lui qui déconne. Je l'ai shunter l'auto démarre.
Problème résolue merci.
Dim 21 Jan 2018, 21:02
Kevin72 a écrit:merci pour ton schéma électrique ça m'a aider pour trouver le bon fil à contrôler, du coup j'avais mes 12v ensuite avec la couleur du fil j'ai trouver le relais de démarreur et c'est lui qui déconne. Je l'ai shunter l'auto démarre.
Bonsoir ,
Donc c'est le relais solénoïde qui est sur le démarreur qui est HS ,ou celui ci ICI
ça serait sympa si tu pouvais  préciser :merci
Bien content pour toi , effectivement ces M.3 E.36 3L & 3,2L je les connais bien pour les avoir vue arriver en concession ,quand j'ai faisais encore   partis de réseau Bmw-France
Bonne route à la M.3  [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Vroumvro
Kevin72
Dim 21 Jan 2018, 21:51
Voici le relais défectueux [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) 0f491a10
Lun 22 Jan 2018, 08:35
Merci pour le retour d'informations  [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Vroumvro
Mar 23 Jan 2018, 01:29
Merci pour le retour d'infos [ BMW E36 M3 3.0 S50 an 1994 ] ne démarre pas (Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16697-e36-et-z3-bmw-problemes-electriques-resolus
