- DiaBy44Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 0781156572
[ renault Clio 1.4 an 2004 ] Problème électrique vitre
Sam 10 Mar 2018, 15:47
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum. J'ai besoin de votre aide concernant ma Clio 2 1.4 16V BVA.
j'ai quelque problème electronique, je m'explique!
Ce problème concernent les bouton lève vitre, quand j'essaye de monté et descendre la vitre côté conducteur ça fonctionne très bien, mais attention que feux éteint! Quand les feux de croisement sont allumé les boutons lève vitre ne repondent plus, du coup même sur la route de nuit je suis obligé d'éteindre les feux pour pouvoir descendre ou monté la vitre.. Parcontre côté passager ca monte et descend même si les feux sont allumé..
Si vous pouviez m'éclairer sur cette panne ça serais sympas.
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault Clio 1.4 an 2004 ] Problème électrique vitre
Sam 10 Mar 2018, 18:12
DiaBy44
Alors pour débuter comme il est demandé en LISANT la CHARTE du forum de combien est le kilométrage général de cette Clio + sa date de mise en circulation
Ensuite je verrais bien un problème du faisceau entre la portière conducteur et la caisse qui se coupe donc un défaut de masse ou un fil dénudé qui touche le montant donc qui est en court-circuit
A suivre ...
- DiaBy44Nouveau
Sam 10 Mar 2018, 19:14
Bonsoir, merci pour ta réponse Albatros..
Elle totalise 125 134 km au compteur
Mises en circulation Janvier 2004
Pour le faisceau comment puis-je faire pour voir tout celà? Démonté le tableau de portière?
Merci d'avance
Merci d'avance
- albatrosTech-modo
Sam 10 Mar 2018, 19:47
pour les renseignements demandés
Déjà il te faut un multimètre ou une lampe de test
Ensuite il va falloir dégarnir la portière avant gauche pour pouvoir accéder à la connectique et au moteur du lève-vitre ... entre la portière et le montant de la caisse le faisceau électrique passe dans un fourreau en plastique de protection ...regarde bien s'il n'est pas coupé en ouvrant à fond la portière au besoin fait des
A suivre ...
- [ Renault Laguna 2 an 2004 ] Problème lève vitre électrique côté passager
- [ Renault Modus 1.5dci 80 an 2004 ] Vitre électrique qui ne descend plus
- [ Renault Scenic 3 1.5 dci 110 ] problème vitre électrique (résolu)
- [ Renault Scenic 2 ess an 2004 ] Problème vitre
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème vitre électrique (résolu)
