- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
[ BMW e46 ] Activer clignotants à l'ouverture/fermeture des portes avec BMW Scanner ( TUTO )
Mar 13 Mar 2018, 23:46
Bonjour, malgré de nombreux tuto pour activer les clignotants à l'ouverture et fermeture des portes sur e46 j'ai seulement trouvé de moi-même en traduisant car c'est assez mal expliqué et surtout, beaucoup disent que si vous ne possédez pas l'alarme d'origine, vous ne pourrez tout simplement pas activer cette option et je CONFIRME que c'est possible..
Avec Bmw Scanner pour ma part ou d'autres comme NCS Expert etc.. voici la marche à suivre (avec bmw scanner):
Vous ouvrez votre logiciel, allez dans ZKE, puis "coding data" puis "recoding" puis coché la case DWA et deux cases un peu plus bas dans "Acknowledgement" (qui veux dire reconnaissance) "arming door closed-optical" et "Disarming optical" il vous reste plus qu'à écrire le codage via la case "Write" et voilà vous avez vos clignots qui s'allume 2 fois à l'ouverture et une fois à la fermeture...
la c'est mes options, pour vous montrer que je n'ai vraiment pas l'alarme sur ma voiture:
Ca été fait sur une e46 de 98, pas d'alarme et pas un pack luxe (version de base) je précise car des personnes disent aussi que les version de base n'on pas les modules alors que les pack luxe les ont.. Je vous confirme donc que ça fonctionne parfaitement.. Bien sûr il vous faut au préalable le logiciel, le câblage..
La puissance n'est rien sans la maîtrise
Re: [ BMW e46 ] Activer clignotants à l'ouverture/fermeture des portes avec BMW Scanner ( TUTO )
Sam 17 Mar 2018, 08:48
Merci pour le partage
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
- [E46 M57 an00] Comment activer la fermeture automatique?
- [e36 318 tds] pb diagnostic avec bmw scanner
- [ Seat Ibiza Cupra an 2007 ] quelles options peut-on activer avec le VAG
- [BMW e46 318ti N42 an 2003] Erreurs module ABS avec BMW Scanner
- [ bmw e46 320D m47 an 1999 ] erreurs avec un "scanner diagnostic" pour bmw
