- Michel OgonowskiNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : sans
[ Citroen C4 picasso 2.0 hdi an 2010 ] décollement trappes boites de rangement sur tableau de bord
Sam 17 Mar 2018, 06:41
bonjour a tous,
quelqu'un pourrait t'il m'aider svp j'ai besoin d'aide...
je possède un C4 piccasso 2.0L HDI de 2010 et j'ai les capots des boites de rangement situé sur chaque cotés du tableau de bord qui se décolle...
je voudrais savoir si celles-ci pouvaient s'enlever pour que je puisse les recoller car je ne vois pas du tout comment faire....
merci pour votre aide....
de plus depuis quelques jours, il pleut souvent chez moi et mon picasso prend l'eau coté passager ( beaucoup d'eau ) et je ne vois pas d'ou cela peux venir... si quelqu'un avait la solution....
merci beaucoup
merci beaucoup
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Citroen C4 picasso 2.0 hdi an 2010 ] décollement trappes boites de rangement sur tableau de bord
Sam 17 Mar 2018, 08:07
Bonjour Michel, tout d'abord je t'invite à mettre à jour le titre du sujet en suivant le modèle de la charte : ICI, tu peux éditer le message en cliquant sur le petit crayon en haut à droite de ton message :
Ensuite pour ce qui est du recollage du revêtement, tu dois avoir des vis Torx (en étoile) qui fixent la boîte à gant. Après démontage, je pense qu'une colle néoprène de bonne qualité devrait faire l'affaire. Le mieux est d'utiliser des serres joints pour maintenir le revêtement le temps que la colle sèche.
Pour ce qui est de l'entrée d'eau, la première chose à vérifier est l'obstruction de la baie de pare-brise. En effet, il arrive que des saletés ou feuilles mortes bouchent l'évacuation d'eau s'écoulant du pare-brise, qui rentre ensuite dans l'habitacle. Il faut regarder sous les plastiques qui se trouvent en bas du pare brise et nettoyer le tout.
Si cela s'avère inefficace, il faut ensuite regarder l'état du joint de la porte passager et s'assurer qu'il n'est pas pincé ou déchirer.
Tiens nous au courant.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 17 Mar 2018, 08:14
Bonjour Michel Ogonowski
Pouvez-vous joindre des photos des capots des boites de rangement en question
Ensuite vous écrivez, je cite: il pleut souvent chez moi et mon picasso prend l'eau coté passager ( beaucoup d'eau ) et je ne vois pas d'ou cela peux venir... si quelqu'un avait la solution....
Cela doit être l'évacuation d'eau sous la baie de pare-brise côté essuie-glace qui est bouché en général par des feuilles mortes qui s'accumulent, il suffit d'ouvrir le capot moteur et de libérer le trou d'évacuation obstrué
A suivre ...
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 HDI an 2003 ] Problème de jauge tableau de bord
- [ Citroën Xsara Picasso 1.8 16v an 2001 ] Tableau de bord n'affiche rien
- [ Citroen xsara Picasso 1,9 an 2001 ] problème électrique tableau de bord et démarrage
- [ Citroen Xsara picasso 2.0 hdi an 2001 ] tableau de bord et console clim éteint.
- [ MAZDA CX-7 an 2010 ] Problème tableau de bord s'éteind
