- despazeNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : gendarme maître chien
Niveau technique automobile : pas top en auto ! mieux en cabot!
[320 ci an 98] montage jante 18 pouces ?
Dim 04 Fév 2007, 11:26
Bonsoir
est il possible de monter des jantes en 18 sur 320 ci de 98 je penssait à suivre les recommandation des valeurs à savoir 245 35 18 mais est ce que cela passe sur les amortisseur d origine les jantes sont des awr chromé. Je suis allé chez bm et eux me disent que la monte maxi est en 17 mais sur le net plein de caisses roulent en 18 ??????????
merci d avance pour les réponses
Re: [320 ci an 98] montage jante 18 pouces ?
Dim 04 Fév 2007, 17:44
Bonjour, c'est possible mais ce n'est pas homologué.
Pour savoir si elle passent il faut savoir leur déport intérieur et leur "ET".
- despazeNouveau
Lun 05 Fév 2007, 22:43
merci mais je ne vois pas ce qu est l ET et le déport intérieur.
pour l homologation, si on respecte la corsepondance des tailles on est bon puisque cela doit passer au contrôle technique non??
Mar 06 Fév 2007, 07:51
Le contrôle technique ne devrait pas trop t'embéter si tu restes dans les correspondances mais au niveau assurance (si accident) , le 18 ne passera pas car la monte n'est pas homologuée par le constructeur.
Alors ET (si je me souviens bien) c'est la distance entre la surface en appuie avec le moyeu et le bord intérieur de la jante .... pas facile à expliquer.....
Mais tu peux demander ça au vendeur de jante et regarder sur les tiennes ce qu'il y a d'indiqué.
- despazeNouveau
Sam 17 Fév 2007, 11:06
merci forcement cela m ennuie si les assurances ne couvrent pas, je vais les vendre sur ebay et racheter du 17
merci encore pour les infos
Sam 17 Fév 2007, 15:23
Ok, nhésites pas à mettre une annonce sur le forum, on ne sait jamais
Sam 17 Fév 2007, 15:28
ced-46 a écrit:Bonjour,
Re, ced y était presque ....mais pas tout à fait!
Mais il a bien raison de dire que c'est pas facile à expliquer
En fait "ET" est la distance entre le plan de la surface en appuie avec le moyeu de la roue, et le plan "milieu" de ta jante.....
Sam 17 Fév 2007, 15:35
Ahh je savais bien que je m'été mal exprimé, merci dark
