[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
Pixel16
Emploi : Ouvrier
Niveau technique automobile : Diplômé électro mécanicien polyvalent
[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Empty [ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant
Mer 21 Mar 2018, 11:32
Alors voilà j'ai une Seat Léon 1900 105 ch de 2009
Mon problème est que quand je met le contact je n'ai pas le témoin de préchauffage nis le témoin moteur qui s'affiche donc impossible à la mette en marche.
Mais il ya des jours où ils s'affichent mais elle peut ce couper à tout moment en roulant .
J'ai déjà regarder quelque trucs mais je n'aie plus d idée . Si quelqun sait d ou cela peut venir ...
Merci à vous
[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Empty Re: [ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant
Mer 21 Mar 2018, 13:37
[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Ring23
Pixel16
Première chose à vérifier les connexions + et - de la batterie sont elles bien serrer ou en mauvais état (oxydation vert de gris ) Question
Deuxième chose si OK pour la batterie contrôle des masses (tresses ou câbles entre le moteur et la caisse (carrosserie) [ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Nickel
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant 340936 [ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant 695331 albatros
[ Seat leon 1.9 tdi 105 an 2009 ] Problème au démarre et se coupe en roulant Bmw K1200RS
Pixel16
Emploi : Ouvrier
Mer 21 Mar 2018, 14:34
Bonjour et merci d'une réponse.
J'ai déjà remplacer la batterie mais rien et j'ai frotter toutes le masses que j'ai pu trouver sur la voiture mais rien non plus :(
Pixel16
Emploi : Ouvrier
Lun 26 Mar 2018, 16:49
Bonjour et merci de votre réponse.
Alors pendans une semaine elle ne démarrait pas j'ai donc vérifier la tension du câblage qui sort de mon porte fusible niveau moteur jai bien du 12v à chaqu un
Par contre je n ai pas de relai 100 .. Ses un relais 307 qui ce trouve dans le porte fusible moteur . Jai essayer de le changer avec un relais 307 qui se trouvait dans le porte fusible en dessous du tableau de bord mais toujours rien .
Aujourd'hui j'ai mis le contacte je lai laisser 2min et la jai eu le témoin moteur et préchauffage qui se sont mis donc jai pu la démarrer . J'ai rouler quelque minute avec couper et remettre en marche et cela fonctionne . Mais je suis certain que dans quelques jours je vais avoir de nouveau le problème .. Je ne sais plus quoi trop faire.
Ha aussi je ne sais pas si sa avoir mais lannée passer jai du remplacer le porte fusible niveau moteur car il avais cramer au niveau dun fusible celui tout au dessus un 30A . Et ici je viens de remarquer que en enlevant ce fusible jai de nouveau des traces de brûlure sur le fusible mais il nest pas claquer...
Actions
