- FrostiesNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Technicien de maintenance
Niveau technique automobile : 0613804162
[ Citroen C3 1.4 92cv an 2003 ] Surchauffe moteur
Dim 29 Avr 2018, 15:31
Bonjour je vous explique mon problème (c3 1.4 92cv de 2003) :
Depuis quelque temps mon indicateur de température s'affole ne manière ordonné !
Ma voiture est froide je n'ai pas démarrer de la journée --> tous va bien, elle chauffe normalement monte jusqu'a trois barre, je peux rouler pendant 3h00, et faire de la ville derrière la voiture ne surchauffe pas
Ma voiture à chauffer j'ai roulé avant et j' éteins le moteur 20 min à 1h00 ---> je démarre la voiture fait 3 bip et l'indicateur monte directement à fond le soucis est que le ventilateur ne se lance pas même en mettant la clim à fond... Évidemment si je roule à environ 70km/h la voiture redecsends mais passez en dessous sa revient
J'ai parcouru le problème sur tous les forums depuis 1 semaines sans réel réponse,car même un changement de sonde ne résolve pas le probleme d'après ce que j'ai pu lire... Donc sonde de température ? Bsi ? Relais ? Je ne sais pas si le moteur monte reelement en surchauffe donc je ne sais pas si je dois m'inquiéter... Ma voiture ne consomme pas de liquide de refroidissement, pour tester mon ventilo j'ai débrancher la cosse verte de la sonde de température et la hop le ventilo tourne à fond, si quelqu'un peux m'aiguiller ...
Ce que j'ai essayé
Mettre la clim a fond ---> ventilo ne se lance pas
Voiture en surchauffe ---> ventilo ne se lance pas
Débrancher la cosse sonde de température ---> ventilo se lance à fond
Ce que j'ai essayé
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C3 1.4 92cv an 2003 ] Surchauffe moteur
Dim 29 Avr 2018, 20:06
Frosties
Je pense qu'il serait intéressant de faire un diagnostic pour lire les codes défaut lier à ce problème ensuite analyser les codes défaut pour cibler l'élément défectueux
C'est une Citroën C3 de 2003, la vidange du LDR (liquide de refroidissement) a t'il été fait récemment
A suivre ...
- FrostiesNouveau
Dim 29 Avr 2018, 20:16
Merci de ta réponse !
J'ai branché ma valise et elle ne trouve pas le moteur, pour l'esp abs et airbag pas de problème mais marche pas pour le moteur je ne comprends pas...
La vidange n'a pas été fait récemment non
- albatrosTech-modo
Dim 29 Avr 2018, 20:32
Voici le carnet d'entretien constructeur de ta C3:
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/citroen/c3-i/plan-59041
On peut lire que la courroie de distribution se change tous les 10 ans ou 150.000 kilomètres donc le LDR a été changé pendant cette intervention
Q'utilises tu comme valise
A suivre ...
- FrostiesNouveau
Dim 29 Avr 2018, 21:04
Ah d'accord je ne savais pas que le ldr était changé au remplacement de la distribution ! :)
pour ma valise c'est une autel 619 et je viens de voir j'ai fait une erreur de frappe ma c3 et de 2004...
- albatrosTech-modo
Dim 29 Avr 2018, 21:20
De combien est le kilométrage général de dette C3
A savoir ... Le LDR est a changé tous les 2 à 4 ans suivant les constructeurs
Pour ta valise Autel 619 ... choisis tu les bons paramètres caractéristiques de la C3 surtout au niveau du fabricant Calculateur
A suivre ...
- FrostiesNouveau
Lun 30 Avr 2018, 07:00
Elle a 230 000 km,
Merci pour l'info je vais voir pour purger le circuit et remettre du LDR neuf en même temps que le remplacement de la sonde de température (17euros j'essaie et on verras bien...) :)
pour ma valise tous semble être ok ... Sur ma c2,clio et le Ford kuga de mes parents aucun problème, j'accede au code moteur, je peux effacer etc.. Mais la sur la c3 je n'ai que l'abs, airbag... J'ai vu sur un forum qu'il y avais des fusibles de protections prise diagnostique airbag et un fusible prise diagnostique moteur peut être que je devrais commencer par la ;)
- [ Citroen C15 1.4 E moteur TU3 ] surchauffe
- [ Citroen c3 1.4 HDI 68 an 2003 ] Moteur s'est arrêté et ne redémarre pas
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 136 an 2003 ] Problème surchauffe moteur (résolu)
- [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] Arrêt moteur en roulant (résolu)
- [ CITROËN Saxo 1.1i 60cv an 2003 ] Moteur tourne mal
