[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) Techni10
-50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO)
Mar 08 Mai 2018, 22:29
Salut à tous, je vais vous montrer comment réparer ou remplacer votre système de frein de porte sur e46.
Déjà le symptôme: votre portière ne tien plus en position ouverte, aucune retenue.
Il vous faut pour faire ça:
-1 Kit démonte plastique (très pratique car ne raye pas la carrosserie)
-Tourne vis porte embout avec embout Torx petite taille
-Clé BRT (appeler aussi clé Allen)
- Douille Torx femelle de E10
Tout d'abord, dégarnir le panneau de porte (pas besoin de débrancher la batterie puisqu'on ne touche pas à l'air bag)
Voici le bloc à remplacer:
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 013
Bon désolé j'ai oublié une photo du démontage de l'insert mais c'est très simple, glisser votre démonte plastique en bout de l'insert (coté téton ouverture/fermeture porte)  et déboiter doucement
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 125
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 227
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 428
Pour dégarnir, commencer toujours par le bas, intérieur (niveau de l'enceinte) et si vous vous y prenez correctement, vous ne casserez aucun pions du panneau de porte ;)
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 331
Une fois la garniture tombée, vous verrez l'isolant. Attention car cet isolant joue un rôle très important donc si vous l'arrachez, vous perdrez votre isolation l'hiver et par temps humide (condensation sûre par brise et vitre):
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 525
N'oubliez pas de remonter la vitre à fond sinon votre bras ne passera pas à l'intérieur..
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 625
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 921
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 726
la on a le bloc sous tous ces angles:
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 1117
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 1219
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 1316
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 1416
j'ai mis l'un à coté de l'autre, un bloc fonctionnel et l'autre, celui qui a sauté...
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) 820
Pour ma part, j'ai mis un point de soudure au niveau du crochet car j'ai perdu un morceau du coup, ça ne tenait plus en place correctement...
Voilà, plus qu'à remonter en sens inverse en faisant attention au sens de la barre noire... d'façon vous le saurez de suite, si c'est à l'envers, les troue de fixation ne seront pas pile en face de ceux sur la portière...
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas
Bonne bricole à tous
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) Vroumvro
r?solu Re: [ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO)
Mer 09 Mai 2018, 06:20
[ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) N56_1138 et [ BMW E46 tous modèles ] Remplacement arrêt de porte (TUTO) Forum03 pour ce tuto très détaillé.
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16716-e46-bmw-problemes-carrosserie-resolus
