[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 09:39BMW PASSION
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
GGD29tds
GGD29tds
Masculin Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
r?solu [ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO)
Jeu 10 Mai 2018, 00:34
Salut, je vais vous monrter comment réparer votre commutateur allumage/démarrage sur toutes bmw e46 (essence également ce sont les mêmes)
Un grand merci à BMWPASSION qui m'a éclairé et conseillé
Les symptômes:
aucun signal à la 2ème position de contact donc aucun démarrage!  en première position de contact vous avez le voyant kilométrage/inspection et à la deuxième position, normalement vous devez avoir tout votre tableau de bord qui s'allume ainsi que le préchauffage et vous devez entendre la pompe fonctionner seulement, lorsque vous avez une panne du commutateur, aucun de tout ça ne s'active et ça reste donc en position 1 (malgré que vous êtes en position 2!) le démarreur se lance quand même mais le moteur ne démarre pas.. ça fait penser à une défaillance du boitier antidémarrage..
Alors attention car on a tendance à accuser le barillet n°7 mais pas du tout!! c'est bien la pièce n°2 qui m'empêchais de démarrer donc je vous invite à tester manuellement le barillet en le sortant et en insérant un gros tourne vis plat ) la place, si ça fonctionne, voir le barillet et si ça ne fonctionne toujours pas, c'est le commutateur N°2.. Lorsque ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi jouer avec sa grosse prise (c'est ce que j'ai fait et ça fonctionner c'est donc comme ça que j'ai vu que c'était le commutateur qui était en panne..
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) B0046010
La réparation est assez simple, juste quelques repère et encore..
Donc votre commutateur se situe ici, sous la plaque sous le volant:
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 1018
Pour la déposé, très simple, vous avez juste deux téton/tige donc vous insérer une pointe au centre et vous appuyer.. la tige va s'enfoncer et déverrouiller le grand axe
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 1120
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 1222
Voilà la bête!!  l'entourage en rouge, le petit c'est l'espèce de languette à tiré ver la gauche pour dévérouillé le commutateur
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 1319
Le commutateur est fixé par deux toute petite vis sans tête donc tourne vis plat extra fin
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 1419
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 127
Bon là on voie bien les fixations, tourne vis plat, très fin et faite un ou deu repère au marqueur ou autre (j'en fais toujours deux comme ça si un s'efface... )
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 229
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 333
Voilà la première partie, attention elle possède un ressort donc mollo pour la manipuler..
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 3_510
ici pareil , un repère (je fais au marqueur)
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 430
ici on attaque le boitier principal et faite de même, un repère
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 527
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 627
Alors là, voilà le coupable!! de la poussière graisseuse!!
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 728
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 7_210
et enfin, notre bonne vielle bombe de WD40 (je rappelle que c'est un nettoyant contact donc vous pouvez balancer la sauce même sur un circuit imprimé!! ça rétablit les connectiques)
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) 822
Et voilà c'est fini, tester et approuver! pour combien de temps je ne sais pas pour l'instant mais en tout cas, ça refonctionner du premier coup!! je pense que ça va durée..
C'est assez bien foutu comme système!! en plus, aucun besoin de reprogrammer quoi que se soit!!
Questions?? n'hésitez pas!!!
La puissance n'est rien sans la maîtrise [ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) Vroumvro
Cc 33 aime ce message
r?solu Re: [ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO)
Jeu 10 Mai 2018, 06:30
[ BMW E46 tous modèles ] Réparer commutateur allumage/démarrage (TUTO) N56_1138 pour ce tuto qui peut s'avérer très utile !!!
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Jeu 10 Mai 2018, 09:37
ce tuto sera bien utile, merci bien
bidouapache
bidouapache
Jeu 10 Mai 2018, 09:38
