- VIKINGVOLANTNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : INFORMATICIEN
Niveau technique automobile : BRICOLEUR
[ Skoda Superb ] Voir la température de BV DSG6 avec ELM 327
Lun 30 Juil 2018, 09:30
savez vous si on peut voir la température d'huile de boite DSG 6, avec les interfaces de diagnostique ELM327? C'est pour une SKODA SUPERB 2.
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Skoda Superb ] Voir la température de BV DSG6 avec ELM 327
Lun 30 Juil 2018, 10:00
VIKINGVOLANT
Non ... on a juste le minimum en lecture des codes défaut
A suivre ...
Lun 30 Juil 2018, 11:14
Merci pour l'info. J'en ai besoin pour la vidange de ma DSG. Il me faut trouver une autre solution sachant que VCDS est trop couteux pour mon besoin.
- sarti33Mécano
- Nombre de messages : 238
Emploi : Prestataire de services
Niveau technique automobile : Amateur éclairé
Lun 30 Juil 2018, 12:24
Ce type de boitier donne uniquement quelques informations sur le moteur. Rien sur ce qu'il y a autour.
Malheureusement seul du matériel type vag-com via son logiciel VCDS pourra faire ça.
Lun 30 Juil 2018, 17:00
En effet c'est ce qu'il m'avait semblé après la lecture de pas mal de post. Vu le prix d'un VCDS, ça n'est plus rentable de le faire soit même!
- sarti33Mécano
Lun 30 Juil 2018, 17:03
Et encore... le ELM 327 ne donne pas toutes les informations sur le moteur. C'est vraiment très basique.
Si ça peut être rentable. Chaque passage à la valise => une cinquantaine d'euros économisés voire presque cent dans certains concessionnaires.
=> https://rosstech.fr/recherche?firstlevel=332&secondlevel=459&submitsearch=Rechercher&module=wkextsearch&fc=module&orderby=price&orderway=asc
Ça commence à 269€ pour gérer 3 véhicules. Après y a des copies chinoises... ça marche. Jusqu'à ce que ça claque. La qualité est assez basse et VCDS souvent en anglais.
Si c'est uniquement pour vidanger une DSG, autant la confier à un garagiste qui connait les boites autos. Ils ne courent pas les rues, mais ça existe. Ils seront bien moins chers qu'un concessionnaire.
Je ne sais pas quel est le fournisseur de cette DSG6, mais s'il s'agit de ZF (ce sont eux qui fournissent à la majorité des BVA), tu peux te rendre dans un point service ZF pour l'entretien.
Dim 05 Aoû 2018, 09:46
Merci pour ces infos.
J'ai trouver un garagiste fiable près de chez moi qui va me faire la vidange pour 60€, sachant que c'est moi qui fournit l'huile et le filtre achetés chez VAG.
Sinon aurais-tu un exemple de copie chinoise que je regarde?
Merci.
Merci.
- albatrosTech-modo
Dim 05 Aoû 2018, 10:02
Bonjour Vikingvolant,
Regarde sur le net l'outil DELPHI 150 E ... elle fonctionne bien j'en possède une qui analyse lorsque j'en ai besoin mes deux FORD Fiesta et C-Max ...
A suivre ...
- sarti33Mécano
Dim 05 Aoû 2018, 12:29
Je ne sais pas si la Delphi est capable de fournir la T° d'huile de BVA... faudra que je vérifie sur la mienne
@VIKINGVOLANT
Si tu vois une annonce d'un vag-com à 10, 20 ou même 30€ neuf tu peux être sûr que c'est une copie.
Mais le logiciel risque d'être en anglais.
@VIKINGVOLANT
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Dim 05 Aoû 2018, 17:53
Tu peux voir la température avec ça:
https://www.tecmotor.fr/kits-vidanges-complets-pour-boites-automatiques/90139-thermometre-digital.html
Mer 08 Aoû 2018, 11:56
J'avais bien pensé à la sonde de température. Mais pour la mesure, il faut passer par l'emplacement du filtre et donc faire tourner la voiture avec le filtre démonté? Ca risque pas d'en mettre partout?
Emploi : retraité
Mer 08 Aoû 2018, 13:46
Pourquoi passer par l'emplacement du filtre? Pour remettre de l'huile, il y a comme un puit de jauge (comme là où il y a la jauge à huile) ou pas? Si oui pourquoi ne pas glisser la sonde dans le puit de jauge de la bva pour avoir la température (on n'est pas à 1 ou 2 degrés C)?
Mer 08 Aoû 2018, 14:31
Il n'y a pas de puit de remplissage, on remet l'huile par l'orifice de vidange.
Emploi : retraité
Mer 08 Aoû 2018, 15:28
Dommage! Donc il faut un équivalent vag-com.
J'ai lu ça:
http://forum-skoda-superb.discuforum.info/t6575-Vidange-DSG-DIY-les-petites-actuces.htm
J'espère que tu auras d'autres réponses car là je suis coincé
J'ai lu ça:
Mer 08 Aoû 2018, 15:48
J'avais lu ce post, mais ils utilisent également VCDS pour la température.
Merci pour ton aide.
Emploi : retraité
Jeu 16 Aoû 2018, 14:12
Quelles nouvelles? C'est réglé?
