[ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : soudeur toute catégorie et ex.mécano V-L et P-L.mais toujours en activité.
Niveau technique automobile : 34
super [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage
Mar 23 Oct 2018, 20:55
Bonjour à tous.
Je dois refaire un embrayage sur une BMW 530 D E61 de 2005.
Y'a t'il des surprises à s'attendre ou est-ce que ça va bien?
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
super Re: [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage
Mar 23 Oct 2018, 21:23
[ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Ring23
Bonsoir soudeur2tuyaux57
Pour bien commencer il faudrait comme il est indiqué dans la CHARTE du Forum précisé la motorisation exacte de cette BMW 530D / E61 de 2005 oui mais quel mois de mise en circulation ensuite avoir son kilométrage général aussi ça serait génial ... [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Nickel
Question:
pourquoi refaire l'embrayage ... quels en sont les symptômes Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage 340936 [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage 695331 albatros
[ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Bmw K1200RS
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
Mer 24 Oct 2018, 16:53
BMW 530D E61 06/2005 231 CV boîte manuelle.
Butée qui cogne lorsqu'on embraye, donc si l'on démonte, mieux vaut remplacer disque, mécanisme et butée.
Bonne journée.
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Mer 24 Oct 2018, 19:15
bonjour, vu l'age voir les kilométrages=???; attendez vous a contrôler et peut etre changer le volant moteur=((bis-masse)) voir aussi pour le poussoir d'embrayage si absence de fuite ou butée hydraulique interne au tube de poussée a changer d'office,sans oublier le tube de poussée lui même sages précautions
j’espère que ceci vous éclaire mieux, cordialement. [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Nickel [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Coucou
lemaire michel
lemaire michel
Emploi : retraité
Mer 24 Oct 2018, 19:18
PS=si vous êtes appelé a changer votre bis-masse un conseil.             :bien vu [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Forum65
Prévoir aussi de changer le joint a lévres=((joint spi)) derrière ce même volant,ce qui évite de tout redémonter en cas de fuite d'huile moteur. [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Super14 [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Nickel [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Coucou
soudeur2tuyaux57
soudeur2tuyaux57
Mer 24 Oct 2018, 21:25
Merci Michel pour ces précieux conseils, vous avez tout à fait raison de préciser qu'il faut changer le joint spi de vilebrequin.
Je vous tiens au courant si mon collègue décide de réparer.
Bonne soirée.
Jeu 25 Oct 2018, 08:22
soudeur2tuyaux57 a écrit:Merci Michel pour ces précieux conseils, vous avez tout à fait raison de préciser qu'il faut changer le joint spi de vilebrequin.
Bonne soirée.
Effectivement pour ce moteur M57N2, ce joint spi est vendu avec le couvercle AR du vilebrequin Réf bmw ci dessous.
3 Couvercle d'extrémité avec joint d'arbre. quant 1 . réf bmw 11 14 7 794 168 prix 71,99 €
A+  [ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage Nickel
[ BMW E.61 Touring 530D M57N2 an 06/ 2005 ] Remplacement embrayage 11_mot11
