- victorkoiPetit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : je fais tout sur mes voitures (du moins j'essaie)
clé dynamométrique
Jeu 08 Fév 2007, 14:05
Bonjour, j'ai une clé dynamométrique qui affiche le couple de serrage en Nm et en Ft.lb, dans mon livre technique, il est indiqué en daN.m.
par exemple, pour les vis de culasse, il est indiqué 3 + 90° + 90°, je voudrais savoir à quoi correspond le 3 et à quoi correspond 90°.
en vous remerciant.
en vous remerciant.
Re: clé dynamométrique
Jeu 08 Fév 2007, 20:53
3 daN.m = 30 N.m (c'est comme les mètres : km, hm, dam, m, dm, cm, mm et beh là c'est en Newton : daN, N ...)
90° c'est un serrage angulaire : le serrage d'une culasse se fait en plusieurs étapes. D'abord un couple de serrage (en daN.m ou N.m ) et ensuite en général un ou deux serrages angulaires : donc toi tu dois faire :
1- 30N.m
2- 90°
3- 90°
Pour le serrage angulaire simplement tu tourne la vis du nombre de degrés qu'il y a marqué.
1- 30N.m
2- 90°
3- 90°
Jeu 08 Fév 2007, 21:19
je te remercie pour ces précisions, bonne soirée.
