[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
vincent72470
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : pas mauvais
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Empty [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag
Sam 10 Nov 2018, 14:36
je viens de remplacer le volant d'une 407 coupe essence v6 2005 par un volant plus petit et plus sympa d'une 308 S LINE le souci c'est que j'ai 2 connecteur sur l'air bag de la 407 et 1 connecteur d'air bag sur le volant de la 308  apparemment le connecteur d’alimentation de l'air bag NOIR ce connecte avec le BLEUE
par contre le connecteur VERT  (fil vert et blanc) il sert a quoi ????
Puige m'en passer sans avoir de défauts
les deux câbles oranges vont a l'air bag de chaque coté
sachant que le câble c'est le klaxon
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag 20181110
merci a tous de votre aide
vincent
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Empty Re: [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag
Sam 10 Nov 2018, 17:46
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Ring23
Vincent,
Je pense qu'il suffit de vérifier avec le volant d'origine 407 la fonction de chaque connecteur en faisant fonctionner les commandes sur le volant puis de débrancher un par un les connecteurs ainsi repérer leur couleur respective et à quoi il serve ensuite se reporter sur le volant de la 308 il y a t'il le même nombre de connecteur et leur emplacement par rapport au détrompeur sur chaque connecteur ... [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Nickel
Sinon il faut s'aider avec la RTA (revue technique automobile) de chaque véhicule rubrique connexions électriques du volant  study
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag 340936 [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag 695331 albatros
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Bmw K1200RS
vincent72470
Emploi : technicien
Sam 10 Nov 2018, 18:22
bonsoir
merci albatros  pour ta réponse
mais je crois qu'on c'est pas compris ou je ne suis mal exprimer
la tu me parle des autres connecteur quil ya sur le volant
ce qui intéresse pour le moment ce sont les connecteur de l'air bag les deux cables orange
mais merci quand mème de ton explication c'est sympa
 je viens d’apprendre que sur la 407 coupé qu'il il ya un double air bag qui peut etre dur ou mou selon l’importance du choc
je désirerais savoir le quelle connecteur pilote VERT OU NOIR engage le mode dur ou mou
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag 20181112
donc sur le volant de la 308 cela doit être un airbag normale
[ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag 20181113
je penserais mettre le connecteur du mode dure dessus tout simplement
après que je sache qui est qui
j’espère que je me suis bien expliquer c'est pas facile des fois lol
Dim 11 Nov 2018, 06:45
N'importe lequel tu brancheras tu auras le voyant allumé.
il est quasiment impossible de savoir lequel correspond au double déploiement faible intensité ou forte .... ce n'est as le genre d'information donnée par le constructeur car il est formellement interdit d'y toucher (sécurité oblige).
vincent72470
Emploi : technicien
Dim 11 Nov 2018, 10:40
bonjour merci de n'avoir répondu bonne journée
Niconac
Emploi : Ouvriers
Niveau technique automobile : 0763772727
Mer 02 Juin 2021, 00:42
Salut Vincent je déterre le sujet. J'ai aussi une 407 coupé j'ai mis un volant de rcz dessus jusqu'à la nikl mais comme toi sur la 407 il s'agit d'une connectiques double détonation alors que celui du rcz et un simple détonation. A tu réussi a trouver la combine ? Merci
Mer 02 Juin 2021, 05:32
study
Bonjour Niconac
Ce sujet étant obsolète de puis Novembre 2018 et resté sans finalité, je vous conseille de créer votre propre sujet en lisant et respectant la Charte du forum ICI [ Peugeot 407 an 2005 ] probleme reperage connecteur airbag Nickel
