[Opel Astra Break 1.7 de 95] Prob d'alarme et centralisation Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
paulo93
Nombre de messages : 5
[Opel Astra Break 1.7 de 95] Prob d'alarme et centralisation Empty [Opel Astra Break 1.7 de 95] Prob d'alarme et centralisation
Mar 15 Aoû 2006, 12:44
Bonjour a tous,
Donc j'ai une Opel Astra Break 1.7 Diesel de 95.
Voilà donc depuis un certain moment le verouilage centralisé avec la telecomande déconne.
avec la clees tout marche parfaitement. mais lorsque je ferme avec la telecommande bas soit l'alarme se met a sonner au bout d'un moment toute seule, ou sinon les warning se mette a clignoté tout seul.
Donc j'aimerais savoir d'ou peux venir le probleme ? donc dernierement je n'utilise donc plus l'alarme et plus le verouillage par la telecommande mais seulement avec la clee (coté conducteur qui ferme tout)
Donc pensez vous que le kit alarme d'origine et mort ? et faut tout changer ou je peux reparer moi meme .. ?
Merci bien
ps: Alarme DRAGON M9811. (serais t'il possible sinon de lui faire une reset ...)
voici la notice d'utilisation que j'ai retrouvé:
http://rapidshare.de/files/29468240/Alarme_DRAGON_M9811.zip.html
[Opel Astra Break 1.7 de 95] Prob d'alarme et centralisation Empty Re: [Opel Astra Break 1.7 de 95] Prob d'alarme et centralisation
Mar 15 Aoû 2006, 17:28
Est-ce que la led s'allume quand tu as le problème ?
Il faudrait que tu vérifies le bon fonctionnement du contacteur du capot, il est possible qu'il te la fasse allumer.
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Mar 15 Aoû 2006, 17:38
autre chose a regardee aussi sur les vitres arriere ma break
tu as deux capteur sur celle ci pour l'alarme
si un des deux est debrancher ou le fil couper ca declanche le systeme il y a une coupure du circuit
paulo93
Mar 15 Aoû 2006, 18:39
oui la led s'allume, mais les warning se mettent a clignoté tte seule.
comment verifié le contacteur capot (si il ferme bien ?) et les capteurs ?
merci bien
Mar 15 Aoû 2006, 18:43
En fait l'alarme se met en route comme si on forçait le véhicule ?
Pour le contacteur du capot tu le déconectes.
bublle69
bublle69
Mar 15 Aoû 2006, 18:45
pour le capteur capot enduit le de quelque chose qui marque mais qui se netoye
enduit la partie qui sort du contacteur
referme ton capot reouvre le et regarde la marque sur le contacteur pour savoir si il sait enfoncer ou pas
pour les capteurs sur la vitre arriere qu'il soient bien en place ,clipser et sur la vitre suivre le fil de cuivre et voir si il n'as pas ete couper a un endroit
paulo93
Mar 15 Aoû 2006, 20:02
bas ouai l'alarme se met a sonné toute seule, enfin elle se metté car j'ai desactivé la sirenne avec la une clee (sous le capot) donc maitenant elle ne sonne plus car sinon vive les voisins l'alarme a 3h du matin a sonner comme ca sans rien. mais maintenant si je ferme avec la telecomande bas les warning se mettent a clignoté tout seule comme si l'alarme s'enclencher toute seule (comme si quel'un forcé pour rentré puis cela jusqua se que je ferme la voiture avec la clee et non la telecommande.)
pouvons nous faire sinon une reinitialisation usine de l'alarme ? (jvais essayer de voir pr les capteur volumetrique et capot si il y a un soucis ou pas)
paulo93
Jeu 24 Aoû 2006, 23:20
bonsoir,
Donc voilà j'ai chercher le boitier puis j'ai trouver la central il n y avait aucun soucis je pense. bref mais maintenant cela m'enerve donc la solution que je voudrais vraiment maitenant esque il est possible de supprimer la central alarme (en gros viré l'alarme de tt maniere qui voudra volé une voiture ancienne) puis de mettre juste une fermeture a la telecommande ? car actuelement il y a fermeture centralisé avec la clee coté choffeur qui ferme tout mais telecommande ne fonctionne plus j'ai changer les piles ... la telecommande est avec la central alarme ? ou avec central centralisation ?
merci bien meme si les question sont pas tres clair.
Jeu 24 Aoû 2006, 23:43
Tu peux enlever le boitier d'alarme. Il suffit de relier les fils coupé d'origine. Tu peux les relier en regardant leurs couleurs.
Normalement tu as un fil d'origine coupé et d'un côté du fil, un fil d'alarme branché et de l'autre côté du fil d'origine aussi. Il suffit de les relier.
Si c'est la télécommande de l'alarme tu n'aura plus de fermetures à distance.
Par contre il doit exister des kits à monter.
bublle69
bublle69
Jeu 24 Aoû 2006, 23:55
comme dit ced c'est un alarme et verouillage raporte a la voiture ou une alarme et centralisation d'origine.
La telecomande est a part ou sur la clef de contact
paulo93
Ven 25 Aoû 2006, 00:27
bas tout et d'origine
j'avais deja a la base un antidemarage que j'ai fais viré car des fois impossible de faire demarrer la voiture.
puis la maintenant l'alarme qui deconne j'ai debrancher la central alarme et j'ai vue que la fermeture avec la clee fonctionne toujour.
tout est d'origine l'alarme et centralisation mais je ne sais pas si les telecommande appartiennent a l'alarme ou a la centralisation.
non il ny a pas de telecommande avec la clee de contact c'est un ptit boitier a coté comme sur la photo notice alarme (en haut dans le lien)
Sam 26 Aoû 2006, 02:21
C'est donc la télécommande de l'alarme. Si tu supprimes l'alarme la télécommande ne marchera plus.
bublle69
bublle69
Sam 26 Aoû 2006, 10:37
j'ai trouver ca je croit que c'est eu qui s'occupe de cette marque
il peuvent peut etre t'aider
adresse meta system en France
15,rue le corbusier
94000 Creteil
Tel:0145139570
