- cescNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employe
[ Renault Clio 3 1.2 i 16V GPL an 2010 ] Démarrage capricieux
Mer 09 Jan 2019, 19:18
Voiture : Renault Clio 3 - Phase 2 - 1.2 i 16V GPL eco2 75 cv
Mise en circulation: 21/06/2010
Kilométrage: 121.000 Kms
J'ai posté un message sur un autre forum mais on m'a conseillé de poser la question ici… alors je le fais :P
J'ai un problème de démarrage avec ma clio.
Quand je veux la démarrer, j'ai le voyant rouge de l'anti démarrage qui reste fixe ou bien qui clignote rapidement.
J'arrive quand même à démarrer en coupant le contact et en le remettant (je fais la manip plusieurs fois jusqu'à que ça marche).
Parfois ça ne marche pas alors je débranche la batterie, met le contact et j'attend trois minutes, une fois ceci fait je coupe le contact, je le remet et ça marche.
Je précise que quand le véhicule démarre, il démarre du premier coup, la batterie est donc en bon état.
J'ai aussi essayé de démarrer avec le double des clé… même problème.
Que pensez vous de cette panne?
Cordialement,
Cordialement,
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault Clio 3 1.2 i 16V GPL an 2010 ] Démarrage capricieux
Lun 14 Jan 2019, 20:54
Salut un réel problème avec ton transpondeur on dirait. Regarde bien sur le contacteur antivol si le connecteur est bien branché
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- cescNouveau
Emploi : employe
Mar 15 Jan 2019, 23:37
Merci pour votre réponse.
Pourriez vous me dire où se trouve ce contacteur et comment y accéder ?
Cordialement,
Cordialement,
- zobezMécano
Mer 16 Jan 2019, 07:24
C est ton Neiman
- [ Renault CLIO 3 DCI 85 an 2010 ] probleme de clim
- [ Renault Clio 3 an 2010 ] Corrosion cuve GPL
- [ Renault Clio 3.2 TCe 100 ess an 2010 ] A-coup à l'accélération
- [ Renault Clio 1.5 dci 63 kw an 2010 ] Distribution : comment faire ?
- [ Renault clio 3 1.5 dci 85 an 2010 ] problème branchement électrique sièges
