[ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Didier0677
Emploi : Responsable Qualité et Formation Service
question [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote
Dim 27 Jan 2019, 17:24
Je suis propriétaire d'une BMW E36 année septembre 97, et je suis à la recherche de la méthode à avoir pour démonter les 2 moteurs de capote.
En effet, j'ai un ou les 2 moteurs qui sont en court-circuit (intensité de 0,048 A au lieu de 0,022 A).
Depuis que j'ai retiré le fusible de protection des moteurs, je n'ai plus de problème avec ma batterie.
Merci pour votre aide.
Didier
question Re: [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote
Lun 28 Jan 2019, 09:36
Déjà il serait intéressant de connaitre le modèle et le type moteur ?
Je pense qu'il vaudrait mieux se rapprocher d'un Carrossier spécialisé aussi sur les capotes électrique , car après avoir remplacer les actionneurs de la  capote ,  après  il faut effectuer toute  une procédure de réglage à faire aussi l'Initialisation de la capote , ceci  à fin d' obtenir  un  fonctionnement optimal de la capote.
Voila l'avis d'un connaisseur  [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote Lol4
Didier0677
Lun 28 Jan 2019, 09:41
Merci pour votre réponse, ma BMW est une 320i Worldline 150 CH avec une capote entièrement électrique.
Cordialement.
Lun 28 Jan 2019, 11:08
Didier0677 a écrit:Bonjour,  Merci pour votre réponse, ma BMW est une 320i worldline 150 CH avec une capote entièrement électrique.
Cordialement
Donc si j'ai bien compris tu as une consommation de courant ,qui épuise la batterie
et d'après tes recherche ce serait le ou les actionneurs de la capote électrique qui en
serait la cause , malgré cela est ce que la capote s'ouvre et se referme correctement ?
Peut être suffit il juste de faire une initialisation complète de la capote en visionnant CECI
PS  Si les actionneurs étaient en court-circuit il me semble que le fusible retiré serait grillé.
A suivre  [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote Nickel
Didier0677
Lun 28 Jan 2019, 14:18
Je ne plus faire fonctionner la fermeture de la capote depuis longtemps (le voyant à côté du bouton qui actionne la capote clignote rouge).
La capote à été fermé manuellement pour pour pouvoir utiliser la voiture. Le fusible qui protège les moteurs de la capote n'est pas endommagé mais je n'ai plus de consommation de courant quand je l'enlève. Je voudrais juste savoir si c'est compliqué de remplacer le ou les moteurs. Merci pour votre aide. Cordialement
Lun 28 Jan 2019, 17:58
Oui c'est compliqué ,il faut vraiment être un spécialiste qui connait bien le fonctionnement, de ce type de capote "électrique " ensuite savoir appliquer toute la procédure que suggère Bmw !
PS : Sans compter que l'actionneur électrique  n'est peut être  pas à remplacer ?
Voila  [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote 756961
Jeu 31 Jan 2019, 09:06
Nous tenir informer de la suite des travaux sur le fonctionnement
de la capote !
A suivre  [ BMW E36 Cabriolet 320i M52 an 1997 ] démontage moteur capote Forum03
