- Golf GTI 1.6Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : CHomeur pro
[ VW Golf 3 1.6 essence ] Problème Ralenti
Jeu 31 Jan 2019, 11:40
Bonjour tous le mode
Jais une Golf 3 essence 1.6 Sur la route tous va bien mais des que je ralenti dans un emboîtage ou marche arriéré ou créneau le moteur s’éteint et la température du moteur ne dépasse pas les 70 °
Changer pièces suivant :
Kit Chaîne de distribution
Les bougies
le renifleur
vidange avec filtre
Corps papillon
sonde lambda
Delco + fil chez le diagnostic
alors j'ais essayer avec un autre mécano et diagnostic
Il ma dit que le pc ne détecte pas aucun code erreur
Après votre expérience ou chercher ? quelle pièce responsable de ce panne
sa fait 3 semaine que je roule pas avec et mon bolt se trouve a 26 km de la maison
merci de m'aider
Les bougies
le renifleur
vidange avec filtre
Corps papillon
sonde lambda
merci de m'aider
Re: [ VW Golf 3 1.6 essence ] Problème Ralenti
Jeu 31 Jan 2019, 22:30
- bob113313Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : étudient
Jeu 16 Avr 2020, 16:50
J'ai un problème similaire, tout a été changé :
Bougies
bobine
tête de delco
injecteurs
fils de bougie
et la voiture est toujours sur 3 cylindres au ralenti mais tous va bien dans les tours.
Bonne journée
Bougies
bobine
tête de delco
injecteurs
fils de bougie
Bonne journée
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 16 Avr 2020, 20:41
bob113313
Il serait intéressant de faire un test des compressions sur chaque cylindre suivant les normes constructeur
A suivre ...
