[ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
atiko987
Emploi : informatique
r?solu [ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 02 Fév 2019, 16:28
nouvelle sur le forum je me pressente yaiko j'ai une Clio 2 expression années 2007 essence
en sortant du magasin ma voiture ne démarre quand je je tourne la clef au premier cran j'ai un bruit électrique juste a coté de la batterie .un bruit comme une abeille bzzzzzzzbzzzzzz.
merci pour vos reponse et votre aide
j'ai une video pour plus d'information du bruit en question
r?solu Re: [ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu)
Sam 02 Fév 2019, 18:24
[ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Ring23
yaiko
On dirait un relais qui vibre ... la batterie est elle en bon état ... est-ce que la Clio démarre quand même Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) 340936 [ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) 695331 albatros
[ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Bmw K1200RS
atiko987
Sam 02 Fév 2019, 18:41
merci pour ta réponse
batterie en bonne état moins 1 an
oui on dirait un relais qui vibre je ne connais pas trop.
et voila mon plus gros souci elle ne démarre pas.
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet691993.htm#t17867871 voila tout les test
si tu peux m’aidè aussi
Sam 02 Fév 2019, 19:19
Suite ... scratch
Question: de combien est le kilométrage général de cette Clio Question
Est-ce que la Clio démarre en la poussant ou en la tractant contact mis avec la troisième vitesse enclenchée puis en embrayant pour lancer le moteur Question
A suivre ...
atiko987
Sam 02 Fév 2019, 19:50
elle affiche 1850000 au compteur
pour la première fois hier après midi on m'a poussé pour la faire partir mais rien elle n'a pas voulue démarrè en 2 eme
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Dim 03 Fév 2019, 17:18
Quand on t à poussé pour la démarrer avais tu le contact de mis ? Est ce qu il y a une led rouge en fixe ou qui clignote rapidement ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
atiko987
r?solu resolu
Dim 03 Fév 2019, 23:45
merci pour toutes vos conseil et solution.
mon mécano a branché un câble sur le moins et l'autre pince sur le block du démarreur.
et paf le démarreur est partis :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) . 1er soucis de reglé
le deuxième souci étais au niveau de la pédale,un capteur de position de la pédale accélération qui a été réglé avec un petit touché du mécano il a juste joué avec .
donc le souci a été réglé j'ai du acheté un câble en cuivre le connecté au moins de la batterie et de le visé sur un boulon du démarreur .
Lun 04 Fév 2019, 05:22
Merci pour le retour d'infos [ Renault clio 2 essence an 2007 ] Problème démarrage (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19049-clio-renault-problemes-resolus-electrique
