- Fab fabNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cariste
[ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi 110 an 2009 ] Problème ralenti
Mar 26 Fév 2019, 06:17
Bonjour a tous.
Je suis propriétaire d'un C4 Picasso de 2009, 1.6 HDi 110ch boîte pilotée.
J'ai changé la vanne egr, debimetre et la géométrie variable du turbo,suite un a petit soucis
La voiture roule très bien, sauf qu au ralenti, des que je mets le chauffage, ou la climatisation, elle se met a avoir un ralenti instable!!! Si je débranche le debimetre, ça redevient normal....
En roulant, pas de soucis!!!!
Avez vous une idée de ce qui cloche??? Avant de changer tout cela,le ralenti n'avait pas soucis!!!
Merci pour vos réponses.
Bonne journée
Bonne journée
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi 110 an 2009 ] Problème ralenti
Mar 26 Fév 2019, 07:08
Tu a regardé si ton compresseur de clip ne forçait pas un peux trop ? Par l même occasion regarde si ta poulie de roue libre de l alternateur n est pas gripper
Fabi186
Fabi186
- Fab fabNouveau
Emploi : Cariste
Mar 26 Fév 2019, 09:46
Merci de ta réponse. J' vais regarder ça dès que j'aurais un peu de temps surtout!!lol
Sans mettre la clim, a froid ça me le fait aussi le temps que la voiture sois chaude.... Après elle tourne normal, sauf quand je mets le chauffage ou la clim!! Elle broute...
- [ citroen c4 picasso 1.6 HDI an 2009 ] Nettoyage filtre à particules
- [ CITROËN Grand C4 Picasso 2.0 HDI 138 FAP an 2009 ] EOLYS reste plein
- [ Citroen Picasso hdi 110 an 2009 ] manque de puissance
- [ Citroen C4 Picasso BMP6 hdi an 2009 ] défaut ABS
- [ citroen c4 grand picasso 1.6 HDI an 2009 ] reconnaissance de pièce.
