- lusoklubNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Agent de quai
Niveau technique automobile : Niveau 2
[ Citroen C4 Grand Picasso an 2013 ] Verrouillage de poignée hauteur/profondeur volant
Mer 27 Fév 2019, 23:42
Bonjour, j'ai un soucis avec le serrage du volant, quand je règle en hauteur/profondeur on dirait que la dite poignée ne serre pas assez.
Du coup j'ai du jeu (haut/bas) du volant.
En attendent j'ai réglé le volant au plus bas, ça bouge moins, mais j'aimerais résoudre le problème.
Quelqu’un aurait une petite idée de quel problème ça pourrait être?
Je vous remercie d'avance
C4 Grand Picasso 1.6 hdi bv6 05/2013
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Re: [ Citroen C4 Grand Picasso an 2013 ] Verrouillage de poignée hauteur/profondeur volant
Sam 02 Mar 2019, 08:33
avant tout il faut s'assurer que les vis de la colonne de direction sont bien serrées. Il faut déposer la coque plastique sous le volant et contrôler les écrous qui tiennent la colonne (souvent des écrous de 13 ou 16).
Si tu as un doute, prend des photos et j'essaierai de te faire des repères.
- [ Citroen c3 picasso 1.6 hdi 92 an 2013 ] pas de climatisation
- [ Citroën c4 grand Picasso 2.0 hdi 150 an 2012 ] Vanne egr
- [ CITROEN C4 et GRAND C4 PICASSO ] RTA revue technique
- [ Actualité : Nouveauté ] nouveau Citroën C4 Grand Picasso
- [ citroen c4 grand picasso 1.6 HDI an 2009 ] reconnaissance de pièce.
