[ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Ytech
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : faiblement expérimenté
r?solu [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu)
Sam 02 Mar 2019, 17:48
Je me présente : retraité un peu connaisseur de l'électricité mais pas trop automobile, comme vous j'essaie d'économiser les frais de main d’œuvre tant que j'ai encore 2 mains et une cervelle.
J'ai une 206 1.4i 75CV 3 portes (achetée neuve en 2005 avec centralisation portes).
Je viens vers vos lumières à cause d'un problème électrique dont je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les 34pages de notre forum rubrique "pb électriques Peugeot Citroën".
Effets du dysfonctionnement :
1-le feu de position AVdroit est synchrone avec l'allumage des stops   lol!  , quelque soit l'éclairage,
2-les 3 feux de stop s'allument en permanence et seulement quand les feux de pos/crois/route sont allumés , le pb feu posAVdroit  reste synchrone des stop qqsoit l'éclairage  Suspect
les allumages sont francs et nets sans faux contacts ni intermittence.
je précise que sans/avec éclairage des feux pos/crois/route, la voiture fonctionne parfaitement à part la synchronisation stop/posAV droit, (longue portée/croisement/pos AVGauche , warning et clignotants fonctionnement: OK. La voiture n'a aucun pb moteur).
Ainsi :le contacteur de pédale de frein est opérationnel, les fusibles sont Ok (habitacle et moteur), j'ai changé le comodo mais le problème reste inchangé. scratch
Je fais donc appel à vos expériences pour des pistes (CC dans le faisceau de câbles, BSI...)avant de tomber dans la valise de Peugeot.
Par avance   [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu) Forum03!!
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu)
Dim 03 Mar 2019, 00:30
Petite question ta voiture est elle équipé d un croché d attelage ?
A tu testé de débranché les deux feux arrière ? ( les ampoules double des stop serve également au veilleuse)
Ytech
Emploi : retraité
Dim 03 Mar 2019, 02:00
Salut et merci pour ton intérêt,
pas de crochet de remorque, ni de test de mise HS des feux arrière mais je vais y venir pour voir si un nouvel effet apparait... avant le test du faisceau  pale
cdlt
Dim 03 Mar 2019, 06:55
Vérifies l'état des platines des feux arrières. Il semblerait qu'il y ait un problème de masse.
Ytech
Emploi : retraité
Dim 03 Mar 2019, 12:26
Bien noté, c'est dans mes prochaines manips.
cdlt
Ytech
Emploi : retraité
Mer 06 Mar 2019, 17:39
Problème résolu! suite à l'excellente suggestion de vérifier les platines arrière, j'avais regardé en premier les connecteurs et la continuité de masse , mais le pb vient d'un remplacement de lampe stop Gauche par une ampoule mono-filament à la place d'une bifilament .
N'ayant jamais changé d'ampoule à l’arrière (à l’avant oui, en vérifiant la bonne correspondance de nature) ce remplacement a du être fait par un(e) étourdi(e),
bref , incroyable l'effet d'une erreur de composant sur l'électricité d'une voiture ...
Grand merci à Fabi186 et Ced_46 [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu) Forum03
Jeu 07 Mar 2019, 06:15
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 206 1.4i an 2005 ] Feux de stop allumé en permanence (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19344-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-peugeot-206
