- Jp59770Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Conducteur de ligne
Niveau technique automobile : Pro
[ Peugeot 5008 1.6 hdi 110 an 2010 ] Perte de puissance
Dim 14 Avr 2019, 10:03
Bonjour à tous pouvez vous m aidé à trouvé ma panne sur mon 5008 hdi 1l6 110 de 2010
Perte de puissance en dessous de 3000trs min
Injecteur + joint changé ainsi que vanne egr
Fap nettoyé
Debimetre débranche defaut moteur et perte de puissance donc remis
Electrovanne de pression changé
Pas d air qui arrive au wasgates
Merci pour vos conseille
Fap nettoyé
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Peugeot 5008 1.6 hdi 110 an 2010 ] Perte de puissance
Dim 14 Avr 2019, 15:19
Pas d air qui arrive sur la wastgate c est normal sa fonctionne en dépression via une électrovannes une réserve de compensation et la pompe a vide
- Jp59770Nouveau
Dim 14 Avr 2019, 16:49
Slt merci de ta réponse
Pour toi le manque de puissance viendrait de la pompe à vide ?
La wasgates ne bouge pas du tout mais quand j appuie dessus il siffle
- fabi186Tech-modo
Dim 14 Avr 2019, 17:07
Dans un premier temps une relevé de code défaut serait utile
Tu aurai un souci de pompe a vide tu t en serai tendu compte... Tu aurai plus d assistance de frein...
- Jp59770Nouveau
Dim 14 Avr 2019, 17:10
- fabi186Tech-modo
Lun 15 Avr 2019, 06:42
Tu est certain d avoir monté la bonne vanne egr ? Ton faisceau électrique est en bonne état ( regarde de très prêt les 10 premier cms)
Tu lui a fait faire un apprentissage après le remplacement ?
- Jp59770Nouveau
Lun 15 Avr 2019, 08:12
Slt oui je lui es fait une programmation je regarde aujourd'hui au tuyaux et faisceau merci pour tes conseils
