- grandbillNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Retraité
[ Citroen C5 hdi an 2003 ] Panne relais pompe de gavage (résolu)
Jeu 02 Mai 2019, 18:52
Bonjour, je sais que ce sujet a été mainte fois exposé mais je ne trouve pas la solution à mon soucis. Voila j'ai une C5 de 2003 hdi et je tombe en panne régulièrement avec dépannage à la clé pris en charge par l'assurance heureusement.
Il y a 6 mois pompe de gavage hs ! Changé
Il y à 3 mois même panne donc encore changé pour une d'occase
Il y à 1 mois, relais claqué changement pour un neuf
Il y a 15 jours le relais a encore claqué !
J'ai fabriqué un fil que je branche sur la prise 12v et sur la pompe en direct et ça démarre nickel mais je ne peux pas débranché le fil car le moteur cale.
Pourquoi le relais claque c'est ma question ?
merci pour votre aide
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen C5 hdi an 2003 ] Panne relais pompe de gavage (résolu)
Mar 14 Mai 2019, 12:40
Salut je pense que tu devrai inspecté ton faiceau electrique , il y a de forte chance que se dernier soit abîmé et que ton relais serve de fusible....
- grandbillNouveau
Emploi : Retraité
Mer 22 Mai 2019, 17:09
Panne réparé par citroen, c'était le bsm un contact était défectueux ce qui engendrait un cour circuit.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 22 Mai 2019, 18:40
grandbill pour le retour d'information
- SlanTech-d'honneur
- Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 25 Mai 2019, 08:21
- [ Peugeot 206 CC 2.0 S16 an 2003 ] Panne relais pompe à essence
- [ Citroën c5 2.2 hdi an 2003 ] Relais de pompe à gasoil
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
- [ BMW e46 320d an 2004 ] Relais pompe de gavage
