- ZAHRAOUINouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Fonctionnaire
Anomalie antipollution C5 2.0 hdi
Dim 02 Juin 2019, 13:05
Bjr
Qui peux m'aider à résoudre ce problème de vanne egr
Pneumatique
C5 hdi 2.0
J'ai bouché la durite mais aucun succès
Tjr à 2500 trs max 90km/h
D'où vient le problème ?
MERCI
Pneumatique
C5 hdi 2.0
MERCI
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: Anomalie antipollution C5 2.0 hdi
Dim 02 Juin 2019, 13:09
Salut doucement viens t on problème je ne sais pas mais je peux te dire d'où sa ne vient pas... en l occurence ta vanne egr...
A tu fait une lecture des code défaut ? Voyant injection allumer ?
- ZAHRAOUINouveau
Dim 02 Juin 2019, 14:38
Oui
J'ai 2 codes
P0401 et P0113
Merci de m'avoir répondu
J'ai 2 codes
P0401 et P0113
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Juin 2019, 14:56
Débranche ton debimetre et dit nous si sa fonctionne mieux
- ZAHRAOUINouveau
Dim 02 Juin 2019, 16:05
Test déjà réalisé
Idem rien de changé
Idem rien de changé
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Juin 2019, 16:58
Quant tu efface les défaut il revienne dessuite ?
- ZAHRAOUINouveau
Dim 02 Juin 2019, 17:25
Oui
Effacer plusieurs fois mais ça revient
- fabi186Tech-modo
Dim 02 Juin 2019, 20:08
En mesure paramétré tu a quel valeur de température d admition ?
- ZAHRAOUINouveau
Dim 02 Juin 2019, 20:33
Pas encore mesuré
J'ai un diag basique
Mais quelle est la valeur d'air optimal ?
- ZAHRAOUINouveau
Dim 02 Juin 2019, 20:55
J'ai 24 degré
J'ai les codes p 0401
P0113 P1352 P0238
P0113 P1352 P0238
- ZAHRAOUINouveau
Lun 03 Juin 2019, 12:48
Ça peut provenir d'où ce problème ?
- ZAHRAOUINouveau
Lun 03 Juin 2019, 12:51
Changer des pièces au pif
Ça m'énerve de + en +
- fabi186Tech-modo
Mar 04 Juin 2019, 00:25
Ta c5 c est une 2l 90 CV ? 110 CV ? Ou 136 CV ?
- ZAHRAOUINouveau
Mar 04 Juin 2019, 09:47
110 cv
- ZAHRAOUINouveau
Mar 04 Juin 2019, 11:10
Moteur RHZ
DW10ATED
2.0 HDI 109Cv 80KW 1997 c3
Caractéristiques réel du moteur
Defois le moteur 4000 à 5000 trs
Defois 3000 trs
DW10ATED
Defois 3000 trs
