- muro57Nouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : technicien electricien
Niveau technique automobile : 5/10
[renault scenic III 1.6 dci 130 2014] accoup saut en roulant
Mer 28 Aoû 2019, 13:50
j'ai acheté un scenic 3 de 2014, moteur r9m 1.6 dci 130 totalisant 133000 km . voilà au bout de 600-700 km de conduite très agréable, la voiture me pourri la vie depuis. j'ai des tremblement secousse lorsque je roule, rien au ralenti. je n'ai ni perte de puissance ni fumée ni bruit suspect ni défaut affiché. le problème semble être présent constamment mais à des intensité très différente. par moment je suis carrément entrain de sautiller dans l'habitacle, par moment j'ai une sensation de roulé sur route ondulé, par moment ça à l'air d'aller . au début j'ai incriminer mes pneu que j'ai changer, idem. ensuite j'ai penser au jantes, j'ai changer le pack complet , idem. j'ai fait contrôler mon train avant mes cardans ras. j'ai fait des test en coupant le moteur voiture lors du défaut, présence de légère secousse mais pas réussi à dire si c'est les mêmes qu'en roulant. je pense donc que c'est un problème moteur , je me suis donc procuré un can clip, je n'ai aucun défaut de présent. j' ai nettoyer la vanne egr haute pression, j'ai débrancher à tour de rôle vanne egr, débitmètre, boitier papillon swirl pas de changement.
j'ai pu constaté que les la fréquence d’oscillation des vibrations est la même , c'est à dire que ça n'augmente pas avec la vitesse mais plutôt avec les tr minutes et que j'ai tendance à plus ressentir à régime constant qu'en accélération et je pense que c'est plutôt normale.
on ma parlé de volant moteur, mais je n'ai ni bruit , ni ralenti instable ni couinement rien qui va en ce sens.
voilà une belle galère, j'ai l'outil can clip pour m'épauler dans le diag mais encore faut-il pouvoir l'utiliser convenablement
en vous remerciant par avance.
