[ Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 ] problème démarrage
2 participants
- MassinissaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Directeur financier
Niveau technique automobile : 0621870395
Jeu 24 Oct 2019, 12:23
Nouveau sur ce forum, je m'appelle Massinissa,
j'ai un LR Discovery IV 2.7 TDV6 24V 190 cv Boîte auto à 160000KM, je viens de faire 500KM avec, je le gare j'essai de le démarrer le matin il ne démarre pas très bien (il ne tient pas le ralenti)
je l’emmène chez LR, ils me disent changement de moteur car les bielles sont KO donc changement de moteur devis 12000€ :lol: :lol: :lol: . je fais appel à un ami mécano, il me dis que c'est les injecteurs qui sont KO, il me rajoute, il y a de l'essence dans le moteur (alors que c'est un diesel) madame se serait trompé de carburant...
je passe une valise de diagnostique, c'est confirmé, injecteurs, donc je change les 6 (neufs), depuis, là le moteur tourne mais le véhicule ne démarre pas.
il m’affiche un tas de dysfonctionnement, (pas de gas-oil, alors que j'en ai mis), ABS KO, le frein de stationnement n'est pas actif, toute les options de route sont désactivés, etc etc.
avez vous in idée de ce qu'il faut faire? :??: :??: :??: :??:
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Land Rover Discovery IV 2.7 TDV6 ] problème démarrage
Jeu 24 Oct 2019, 13:32
Massinissa
Vous écrivez, je cite: il m’affiche un tas de dysfonctionnement, (pas de gasoil, alors que j'en ai mis), ABS KO, le frein de stationnement n'est pas actif, toute les options de route sont désactivés, etc etc.
Que dit la batterie est-elle en bon état de fonctionnement car l'électronique embarquée dans les véhicules modernes sont de gros consommateurs donc si celle-ci est " malade ou faible " cela provoque tous ces dysfonctionnement
A suivre ...
- MassinissaNouveau
Jeu 24 Oct 2019, 15:46
Merci albatros,
je vais mettre une batterie neuve et revérifier, entre temps un autre mécano me dit qu'il faut programmer les nouveaux injecteurs...
je vais donc régler ces deux points et voir ce que ça va donner.
à suivre...
à suivre...
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Oct 2019, 16:07
Exact votre Mécanicien a raison sur certains moteurs, il faut programmer les nouveaux injecteurs par rapports aux cylindres c'est pour cette raison que lorsque l'on les démonte il ne faut jamais les mélanger ... cylindre 1 > injecteurs 1, cylindre 2 > injecteur 2 ... ect ... c'est le cas sur des moteurs BMW
A suivre ...
