[ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Techni10
-17%
249 € 299 €
Azehden944
Emploi : Technicien informatique
Niveau technique automobile : Bricoleur
question [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87
Ven 06 Déc 2019, 12:08
Bonjour, je suis propriétaire d’un E87 116d de 2009 .
Je suis tombé en panne un jour en pleine circulation,
Et mon garage a prit en charge mon véhicule, ils ont apparemment remplacer mes 4 injecteurs, pompe à carburant et nettoyé tout le circuit de carburant.
Je l’ai récupéré il y a quelques temps, et récemment j’ai fais un plein de  gasoil .
La voiture a consommé un quart du plein pour moins de 200 km, et j’ai une forte odeur de gasoil dans l’habitacle et j’ai pu constater une odeur et des traces de gasoil sur la banquette arrière.
Ayant retiré  la banquette arrière il y a un petit tapis sous la banquette qui lui aussi est imbibée de gasoil, et sous celui ci je ne constate pas de grosse trace de gasoil sous les deux couvercles vissés sur le réservoir qui pourrait autant toucher la banquette arrière.
Aviez des suggestions sur la nature de ce problème ?
Cordialement
question Re: [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87
Ven 06 Déc 2019, 12:16
Ca serait sympa  de nous préciser de quel modèle de diesel ils'agit (non précisé dans le titre )
du sujet  ?
Voila à suivre [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Pasmafau
Azehden944
Ven 06 Déc 2019, 12:23
C’est fait désolé 😅
Ven 06 Déc 2019, 12:34
Azehden944 a écrit:C’est fait désolé 😅
Merci de l'avoir fait c'est important pour nous , je vais consulter mes fiches Bmw  pour faire
évoluer votre sujet .
A très Bientôt  [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Nickel
Azehden944
Ven 06 Déc 2019, 12:40
Merci !
Ven 06 Déc 2019, 13:41
Moi ce qui me viens à l'idée dans un premier temps , étant donné que le garage à
vraisemblablement remplacer la pompe électrique de gavage ,immergée coté AR droit
du réservoir étant assis au volant , ce qui pourrait justifier la fuite au moment du plein
en carburant .
Peut être que le joint N°4 n'a pas été remis bien en place ,ou simplement pas remplacer
du tout  ,nous en atelier Bmw lorsque une pompe est remplacée le joint est changé d'office .
PS :  Voir le dessin ci dessous .
A suivre  [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Nickel
[ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 16_e8712
Azehden944
Ven 06 Déc 2019, 16:44
D’accord merci pour l’information je vais vérifier l’etat du joint s’il est bien remis en place .
Ven 06 Déc 2019, 17:26
Azehden944 a écrit:D’accord merci pour l’information je vais vérifier l’état du joint s’il est bien remis en place .
Oui ma fois ça ne coûte pas cher d'essayer cela ,et aussi celle à gauche du réservoir que nous
chez Bmw ,nous  appelons la pompe à sifflet qui fonctionne par dépression avec le retour du carburant , pour le transvaser dans la partie droite du réservoir ,celui ci étant constitué avec  deux compartiment  avec un tunnel au milieu à fin de faire un passage pour l'arbre de transmission  la Bmw étant une "propulsion .
[ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 16_e8713
Mar 10 Déc 2019, 09:33
Bonjour ,
Alors les odeurs de gasoil avec le plein ça donne quoi exactement ?
Merci de nous tenir informé [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Lol4
Cordialement
Azehden944
Mar 10 Déc 2019, 10:55
Bonjour , j’ai essayé de démonter les couvercles du réservoir, mais je n’ai pas réussi due a un manque d’outillage. Ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant dès que j’aurai le temps et les outils pour faire ca promis 🙏
Mar 10 Déc 2019, 11:28
Azehden944 a écrit:Bonjour , j’ai essayé de démonter les couvercles du réservoir, mais je n’ai pas réussi due a un manque d’outillage. Ne vous inquiétez pas je vous tiens au courant dès que j’aurai le temps et les outils pour faire ca promis 🙏
Quelques infos en Anglais trouvé sur le site Bmw Tis en visionnant  CECI vous permettra
aussi de vérifier aussi les canalisations et le profil de l'outil pour desserrer et serrer l'écrou .
Bon courage à bientôt  [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87 Nickel
