[ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Techni10
35 €
e30/69
Emploi : parquetteur
Niveau technique automobile : bas
r?solu [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu )
Jeu 19 Déc 2019, 23:26
bonsoir à tous,
je n’ai pas d’allumage en sorti bobine (étincelle)
j’ai changé de bobine pour tester mais idem
j’ai testé relais (tous car je trouvais ça sympa)
c’est un véhicule Que j’ai récupéré non roulant et que j’aimerai restaurer entièrement,
je fais cela pour mon plaisir personnel et pour l’amour de ce véhicule,
mon but étant de la démarrer,effectuer le contrôle technique et pouvoir réaliser ma cg...puis la dépouiller et commencer ma restau..
merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire et de m’aider,étant débutant dans le domaine,un peu de soutien fait du bien au mental.
salutations messieurs !
r?solu Re: [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu )
Ven 20 Déc 2019, 14:00
Salut [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Ring23
Il faudrait nous communiquer les 6 derniers  caractères du N° de série ,par ce que en 1987
il y a eu deux versions d’allumage injection  de monter en usine ,aussi il faudrait savoir si cette  325 ix n'est pas équipée d'une boite Automatique ?
PS / Aussi pour des autos qui n'ont pas tournées depuis longtemps ,il est vivement conseillé de vider l'essence du réservoir pour mettre de l'essence neuve , ci dessous une photo du faisceau d'allumage le plus courant voir si c'est bien ce modèle .
Merci à bientôt  [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Nickel
[ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) 12_e3011
e30/69
Ven 20 Déc 2019, 18:09
bonsoir et merci,
c est un boite manu année: 06/11/1987
et les six derniers num sont : 036523 (dsl j’avais lu la charte mais j’ai oublié ça)
pour l’essence dans le réservoir j'ai lu ça quelque part mais j’aimerai juste la faire démarrer pour le ct ... pour après la mettre a mon nom et pouvoir la déplacer dans mon hangar où j’aurai de la place pour la mettre à nu
je ne reconnais pas ce schéma...j’ai une bobine (ballasté) si on peut appeler comme ça et l’élément 15 du schéma est manquant sur mon auto.
Lun 23 Déc 2019, 18:02
Oui mais pour démarrer il lui faut un minimum d'essence neuve ,par ce que l'essence
trop vieille ne ( s’enflamme plus ) ,donc le moteur ne démarre pas , mais étant donné
que tu n'a pas d'étincelle en sortie Haute tension , je crois que tu devrais voir du du coté du capteur de PMH qui est peut être HS ou plein de limaille ..il doit ce trouver à proximité de la poulie  damper avant vilebrequin ou à l'arrière du bloc moteur vers la cloche d'embrayage .
PS : Pour voir sur catalogue pièces ETK Bmw c'est le N°7   ICI
Vola à suivre  [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Lol4
[ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) 12_m2010
e30/69
Mar 31 Déc 2019, 18:38
bonsoir messieurs,
problème résolu,c’etait le dme 😊
merci d’avoir passer du temps sur mon problème
je vous souhaite un bon réveillon
Mar 31 Déc 2019, 18:57
e30/69 a écrit:Bonsoir messieurs,
Problème résolu,c'était le DME 😊
Bonsoir ,
Merci d'avoir remonter l'information ,content pour vous .
Bonne Fêtes bonne année 2020  [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Fete
Cordialement  JC
Jeu 02 Jan 2020, 22:17
Merci pour le retour d'infos [ BMW e30 325ix an 1987 ] problème allumage (Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16695-e30-bmw-problemes-electriques-resolus
