- PokedexeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Étudiant
[ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Panne ampoules de plaque
Lun 06 Jan 2020, 23:38
Bonjour a tous & meilleurs voeux,
Je vous écris afin de bénéficier de votre aide à propos de la panne que je rencontre...
Mes ampoules de plaques ont grillés et même après changement par des neuves, aucun résultats...
Je dispose d'un multimètre et j'aurais aimé savoir s'il y'avais un moyen de tester pour voir si du courant arrive bien au niveau de la cosse une fois le support d'ampoule démonté (au niveau de la prise).
Ou bien est-ce que le courant est "coupé" par sécurité et pas moyen de contrôler ?
C'est pénible puisque j'y ai passé la journée sans résultat...
Merci d'avance
Merci d'avance
- PokedexeNouveau
Emploi : Étudiant
Re: [ VW Golf 5 GTI an 2007 ] Panne ampoules de plaque
Mar 07 Jan 2020, 13:30
Petit Up les pro svp ;)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 07 Jan 2020, 15:54
Bonjour Pokedexe,
Feux de position allumés, l'éclairage de plaque doit s'allumer , vérifier avec le Voltmètre le + 12 Volt entre le culot d' l'ampoule et la masse ( carrosserie) de la Golf sinon pensez au fusible
A suivre ...
- PokedexeNouveau
Emploi : Étudiant
Mar 07 Jan 2020, 20:01
Merci pour ton retour Albatros.
Au niveau des fusibles, il n'y en a pas de dédié pour les ampoules de plaques. J'avais essayé de me mettre mon multimetre sur courant continu et mettre la pointe de mon fil rouge dans le + de la prise du support de plaque et le noir dans le - .... mais même feu allume il y a 0 qui reste affichétant. ..Est ce normal ?
- albatrosTech-modo
Mar 07 Jan 2020, 20:56
Suite ...
Il se peut que l'éclairage de plaque fixé sur le hayon arrière est son faisceau qui passe de la carrosserie au hayon soit coupé dans la gaine ou fil cassé
A suivre ...
- PokedexeNouveau
Emploi : Étudiant
Jeu 09 Jan 2020, 16:59
Alors les ampoules de plaques sont dans le PC arrière et non dans le Hayon, cependant après démontage du PC, il y'a en fait une prise qui...n'était pas branché... Donc normal qu'en courant continu j'avais la valeur 0 lors de mes tests...
Après rebranchage et remontage tout est ok.
merci à vous pour votre aide.
- albatrosTech-modo
Jeu 09 Jan 2020, 18:26
Bonsoir Pokedexe
Merci pour le retour d'information
Bonne soirée
