[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Techni10
Anders
Emploi : Assistant administratif
[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Empty [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
Mar 25 Fév 2020, 22:20
J'ai une peugeot 206 1.4i 5 portes de 2000
Elle a commencé par faire un bruit aigûe au démarrage, bruit en continue semblant provenir du moteur. voici le lien de la 1ère video : https://www.youtube.com/watch?​v=NHFZtTnFae8
j'ai roulé quelques minutes avec et là elle s'est arrêtée d'un coup sur la route (30-50km/h). J'ai tenté de la rédemarrer plusieurs fois sans succès. Quelques heures après elle redémarrait mais là encore pour seulement quelques centaine de metres avant de retomber en panne.
J'ai noté les éléments suivants:
- le tableau de bord s'affiche normalement, pas de voyant allumé sauf quand elle est tombée en panne la 1ere fois où j'ai vu le voyant de l'ABS s'allumer
- Les commandes aux volant ne fonctionne pas quand la voiture demarre (vitres, essuis glace, clignottants etc..) mais quand je mets seulement le contact tous ces élément fonctionnent
- l'aiguille du compte tours s'est affolé quelques seconde avant la 1ere panne
Aujourd'hui, elle ne démarre plus du tout : voici la video faite ce jour https://www.youtube.com/watch?​v=lySBXycEMyI
Hypothèses envisagées:
a) Les bougies d'allumage sont HS
b) La poulie Damper est à l'origine du cliquetis et ne permet plus le bon fonctionnement de l'alternateur
Pouvez vous me donner vos avis svp
[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Empty Re: [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur
Mer 26 Fév 2020, 09:04
[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Ring23
Anders
Tout d'abord vos liens Youtube ne fonctionnent pas scratch
De combien est le kilométrage général de cette 206  Question
Si c'est une Peugeot 206 essence avec des bougies HS c'est normal qu'elle ne démarre pas ou mal [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Nickel
Vous écrivez, je cite: La poulie Damper est à l'origine du cliquetis et ne permet plus le bon fonctionnement de l'alternateur
C'est plus inquiétant que ça puisque la poulie Damper entraîne la courroie de distribution donc il se peut que celle-ci soit décaler d'une ou plusieurs dents donc moteur en dysfonctionnement avec risque de casse car les pistons vont taper dans les soupapes affraid
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur 340936 [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur 695331 albatros
[ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Bmw K1200RS
Anders
Mer 26 Fév 2020, 09:33
Merci ta reponse et pour l'info, je remets le lien des videos ci dessous (ça pourrait aider) 😊
1) https://youtu.be/NHFZtTnFae8
2) https://youtu.be/lySBXycEMyI
Concernant ta question, elle est à 196 000 km au compteur, changement de la courroie de distribution faite à 144 000km
Je vois un ami demain soir pour changer les bougies, en espérant que ca redémarre :/
Mer 26 Fév 2020, 10:03
study Suite ...
Ok pour les vidéos ... la première je n'entends rien de suspect Suspect
La seconde c'est caractéristique la batterie est vide car tous les voyants s'éteignent lorsque la clé de contact est en position de lancer le démarreur affraid
Ok pour l'ami demain mais qu'en est-il de la poulie Damper Question
A suivre ...
Anders
Mer 26 Fév 2020, 11:31
En fait la vidéo est de mauvaise qualité si non vers 01:42 on entend comme un bruit aiguë de casseroles, ce n'était pas le ronflement habituel du moteur. C'est par là qu'est venu tout les problèmes de ma voiture.
C'est pourquoi l'explication de la poulie damper semblait plausible.
Pour la batterie c'est curieux quand même parce qu'elle a été changé il y a moins de 6 mois😕 est ce qu'elle peut se déchargée aussi vite ?
Mer 26 Fév 2020, 12:09
study
Suite ...
Effectivement pour la vidéo côté moteur on dirait que quelque chose frotte sur une partie métallique Question
Pour la batterie tout dépend de la fréquence d'utilisation de la 206 si elle ne roule pas beaucoup ou pas tous les jours surtout si elle couche dehors avec les températures froides de l'hiver plus l'humidité ... une batterie se décharge plus vite que si la 206 est à l'abri dans un box / garage ... [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Nickel
A suivre ...
Anders
Lun 16 Mar 2020, 22:18
Bonsoir à tous
Je vous fais un retour sur le pb que J'ai rencontré.
Le remplacement du Neiman a suffit à regler le problème on dirait car plus aucune panne depuis
Mais... (Il y en a un bien sûr) mais les feux stop ⛔ ne s'allument plus. Les fusibles sont ok, l'ampoule aussi donc à suivre.
Merci à Albatros pour ton aide
Lun 16 Mar 2020, 22:28
study
Bonsoir Anders
Merci pour le retour d'informations [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Nickel
Pour les feux Stop qui ne s'allument plus ... c'est certainement le petit contacteur fixé au-dessus de la pédale de frein qui est HS ... à vérifier [ Peugeot 206 1.4i an 2000 ] Problème démarrage et bruit moteur Nickel
A suivre ...
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
Jeu 19 Mar 2020, 10:45
bonjour avez vous vérifier l'alternateur CORRECTEMENT???
cdt
