[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Techni10
-25%
599 € 799 €
Synn66
Emploi : sans
[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Empty [ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs
Jeu 19 Mar 2020, 08:32
Bonjour, je recherche des vidéos sur la méthode pour changer des injecteurs sur mon Partner Tepee, voir s'il me serait facile de le faire moi même, vu le montant des devis. Éventuellement des conseils sont le bien venus, cordialement
lemaire michel
lemaire michel
Masculin Nombre de messages : 370
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : moyen(averti)
[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Empty Re: [ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs
Jeu 19 Mar 2020, 09:16
bonjour, sur quelle motorisation=1,6HDI ou autres??? ,comment savez vous si les ou l'injecteur est déficient, vous avez exécuter les tests bien précis du protocole pour incriminer un ou des injecteurs?, ou? peut etre vous avez fait exécuter un diagnostique bien précis par soit votre garagiste ou concessionnaire??parce que tout ceci pour vous dire que l'injecteur est une pièce maîtresse du bon fonctionnement de votre moteur en plus il comporte un matricule chiffré,qu'il faut savoir pour le rentrer dans l'outil de diagnostiques=((valise)) pour pouvoir réinitialiser les nouveaux injecteurs, sincèrement si vous êtes novice en mécanique, jugez bien le pour et le contre ,pour intervenir ou pas, cela pourrait vous revenir plus cher, ((renseignez vous sur le coût d'un injecteur soit refait ou neuf,qui de toute façon
ne vous sera pas garanti,du fait que vous n'êtes pas professionnel)))de faire des erreurs ou mauvais montages,que de faire exécuter cela par des personnes compétentes, enfin ceci est mon humble avis, car après plus de 47 années de mécaniques PL et VL ,moi même je prends cette opération, au plus sérieux.
Amicalement.
Jeu 19 Mar 2020, 09:56
[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs 326756
Synn66
Vous écrivez, je cite: je recherche des vidéos sur la méthode pour changer des injecteurs sur mon Partner Tepee, voir s'il me serait facile de le faire moi même, vu le montant des devis.
Il manque les renseignements essentiels concernant le véhicule > quelle motorisation exacte (essence ou diesel), le mois et l'année de mise en circulation, le kilométrage général Question
Pourquoi voulez-vous changer les injecteurs en sachant que vous pouvez les faire vérifier chez un spécialiste Diéséliste dans un centre technique genre Bosch Question
PS: je partage l'avis de " lemaire michel " que je salue au passage concernant le remplacement des injecteurs qui ait un travail très minutieux vu le coût du matériel + il vous faut l'outil de diagnostic (valise) pour programmer le codage de chaque nouvel injecteur pour qu'il soit reconnu par le calculateur de l'injection [ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Nickel
A suivre ...
[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs 340936 [ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs 695331 albatros
[ Peugeot Partner ] changement d'injecteurs Bmw K1200RS
