- Émilie97414Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Secrétaire
[ ford kuga Tdci an 2009 ] Bip recul ne fonctionne pas
Jeu 19 Mar 2020 - 5:48
Bonjour merci, comment ça se passe je ne suis pas habitué au forum ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ ford kuga Tdci an 2009 ] Bip recul ne fonctionne pas
Jeu 19 Mar 2020 - 7:06
Emploi : Secrétaire
Jeu 19 Mar 2020 - 12:24
Bonjour Émilie 35ans. J'ai un ford kuga Tdci de 2009. Et depuis 1mois mon bip de recul ne fonctionne plus. J'ai donc tester mes 4 radars qui gresilles parfaitement, je cherche le buzzer quelqu'un sait où il se trouve ? Car j'ai démonter et regarder partout dans le coffre mais rien les fils partes tous sous les sièges arrières. Merci de votre aide. Et bonne journée
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Sam 21 Mar 2020 - 12:48
S'agit il d'un système d'origine où d'un post équipement? Y a t'il un système de visualisation de l'approche ou seulement un bruiteur?
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
Emploi : Secrétaire
Sam 21 Mar 2020 - 13:28
Bonjour, c'est d'origine, tous est d'origine sur mon kuga. Juste un bruiteur.
Emploi : commercial
Lun 23 Mar 2020 - 12:37
Question bête avant toute chose, n'y a t'il pas de capteurs à l'avant?
Merci.
Emploi : Secrétaire
Lun 23 Mar 2020 - 12:58
Bonjour non aucun.
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 10 Avr 2020 - 10:25
Bonjour sur l écran vois tu la véhicule et la distance se réduire lorsque tu t approche d un objet et le bop fonctionne t il quand tu te gare en avant ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- [ Ford kuga 2.0 tdci an 2015 ] démarreur ne se lance pas
- [ Ford transit TDCI an 2009 ] Comment brancher une caméra de recul ?
- [ FORD Kuga 2.0 TDCi 136 an 2008 ] ne démarre pas code P090
- [ Ford Kuga II 2.0 TDCI 120 an 2015 ] Problème de fusible
- [ Ford Kuga 2.0 TDCI ] Est il vrai qu'il consomme beaucoup ?
