- ProstichouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : retraité
[ SEAT ATECA 1.4 TSI 150 an 2016 ] Hayon électrique ne fonctionne plus
Dim 19 Avr 2020, 10:10
Il m'est impossible d'ouvrir normalement le coffre électrique de mon ATECA
Symptomes :
ouverture hayon : il se débloque (que ce soit depuis l'intérieur, depuis la poignée ou depuis le pédale virtual), s'ouvre de quelques centimetres puis on entend un "clic-clic" dans le hayon (sans doute le moteur) et c'est tout.
Si on lève le hayon à la main, quelque soit la position atteinte, et si on appuie dur le bouton de fermeture, fermeture de quelques cm puis on entend tri "clic-clic" dans le hayon et c'est tout.
J'ai testé le fusible 40A sous le tableau de bord : OK
J'ai essayé, avec le coffre en position haute, de refaire l'initialisation de la position haute en appuyant au moins 10 secondes sur le bouton de fermeture : sans résultat
J'ai tenté de recharger la batterie : sans résultat
En cette période de confinement, il m'est impossible d'aller au garage. Auriez-vous une solution à me proposer?
Merci d'avance
Merci de votre aide
Symptomes :
Merci d'avance
Merci de votre aide
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ SEAT ATECA 1.4 TSI 150 an 2016 ] Hayon électrique ne fonctionne plus
Dim 19 Avr 2020, 17:11
A mon avis, ce que tu entends, c'est un bruit mécanique dans le genre pignonnerie cassé ou autre. Il va falloir passer par la case démontage du mécanisme..
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
