[ suzuki alto an 2009 ] Problème embrayage
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- Babar73Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : Connaissance de base
Dim 19 Avr 2020, 10:34
Bonjour, je suis tombé en panne avec ma suzuki alto de 2009 quand on accélère elle monte dans les tours mais ne bouge pas, j'ai changé l'embrayage mais toujours pareil, le câble n'est pas cassé, que faire car là mes connaissances s'arrête
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ suzuki alto an 2009 ] Problème embrayage
Dim 19 Avr 2020, 10:38
Babar73
Quelle est la motorisation exacte de cette SUZUKI Alto + son kilométrage général
Quel était le problème pour avoir changé l'embrayage complet je pense (mécanisme, disque, butée)
A suivre ...
- Babar73Nouveau
Emploi : Employé
Dim 19 Avr 2020, 11:20
Bonjour, c'est un 1000cc de 2009,je l'ai changé car il commençait à patiner un peu donc je me suis dit que c'était ça et comme les garage sont fermés et que j'ai besoin de mon 2ème véhicules ben je l'ai changé, elle a 135000 km +-
- albatrosTech-modo
Dim 19 Avr 2020, 11:29
Suite ...
Si le moteur monte dans les tours et que le véhicule ne bouge pas c'est que manifestement une pièce a été mal monté (exemple le disque d'embrayage à l'envers ou la butée) ... la pédale d'embrayage fonctionne t'elle normalement
A suivre ...
A suivre ...
- Babar73Nouveau
Emploi : Employé
Dim 19 Avr 2020, 11:36
L'embrayage à été changé à cause de se problème et là le montage était d'origine et elle a fait 135000 km, la pédale fonctionne normalement et et le bras d'embrayage fonctionne également
- albatrosTech-modo
Dim 19 Avr 2020, 11:47
Le moteur tournant à l'arrêt ... en débrayant est-ce que les vitesses + la marche arrière passent si oui le moteur doit caler en embrayant ..
A suivre ...
- Babar73Nouveau
Emploi : Employé
Dim 19 Avr 2020, 12:00
Oui toutes les vitesses passent normalement, il y a juste qu'elle ne veut pas avancé
- albatrosTech-modo
Dim 19 Avr 2020, 12:07
Si vous pouviez être un peu plus précis ... comment réagit l'embrayage lorsque vous embrayer une vitesse enclencher le moteur cale ou le moteur tourne dans le vide
Avant de changer l'embrayage la véhicule fonctionnait-il normalement avec le début de patinage de l'embrayage
A suivre ...
- Babar73Nouveau
Emploi : Employé
Dim 19 Avr 2020, 13:27
L'embrayage à été changé car je suis tombé en panne, quand on lâche l'embrayage le moteur ne cale pas et la voiture avance à 2 km/h et monte dans les tours, la boîte fonctionne normalement
- albatrosTech-modo
Dim 19 Avr 2020, 13:41
Donc l'embrayage a été mal monté ou matériel non adapté à ce moteur (référence constructeur) ... solution retombé la boite de vitesse et reprendre tout à zéro
A suivre ...
- Babar73Nouveau
Emploi : Employé
Dim 19 Avr 2020, 13:50
OK, vais redemonter, merci beaucoup
- [ Suzuki alto 1.0 68 cv an 2011 ] réglage du câble d'embrayage
- Problème de calage fréquent Suzuki Alto 1.0 (68cv)
- [ suzuki baleno breack 1.3 an 1998 ] Marques d'embrayage ???
- [ Actualité : Nouveauté ] Le concept Suzuki A:Wind préfigure la future Alto
- [ Suzuki Santana 1.6 hdi 90 an 2008 ] Où trouver un kit embrayage ?
