CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceAujourd'hui à 13:34auvergnagnat
[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerVen 01 Nov 2024, 11:36BMW PASSION
[ Renault trafic 2 ] schéma électrique Techni10
Barbu777
Barbu777
Emploi : Ancien mécano en invalidité
Niveau technique automobile : 25 ans
super [ Renault trafic 2 ] schéma électrique
Jeu 23 Avr 2020, 15:44
bonjour a tous
je suis a la recherche d un schema electric du systeme anti demarrage complet
le voyant clignote tt le temps
merci et bonne journee a tous
                                                        [ Renault trafic 2 ] schéma électrique Forum03
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
super Re: [ Renault trafic 2 ] schéma électrique
Ven 24 Avr 2020, 00:43
Bonsoir
Pourrais tu indiquer la motorisation de ton trafic ?
Autre question pour diagnostiquer ton problème, n'y a t'il que la led qui disfonctionne? Entre autre, as tu la possibilité de démarrer le véhicule? La fermeture centralisée fonctionne t'elle? Le plafonnier? ...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Ven 24 Avr 2020, 16:44
Bonjour, as tu essayé de démarrer avec une autres clé car c'est peut être la programmation de la clé qui peut être défaillante ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Barbu777
Barbu777
Sam 25 Avr 2020, 09:19
Bonjour à tous
Mon trafic 2 FLOB F9Q 762. 05/2004
J ai fait vérifie Uch calculo clef x 2
J ai tout remonté il a démarré j ai fait un tour et depuis il démarre plus
Voilà mon problème
Déplus j ai. Visu mais il montre pas le faisceau détaillé
Bonne journée
zobez
zobez
Sam 25 Avr 2020, 11:00
Ok regarde sur le Neiman autour il y a le capteur en plastique bouge le et essais
Barbu777
Barbu777
Sam 25 Avr 2020, 20:48
Bonjour Zobez
Tu parle de la bague antenne ou il y a trois fils ?
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Sam 25 Avr 2020, 22:08
Bonsoir
Il faut savoir que le système anti démarrage est gérée par l'UCH. Il arrive parfois que celle-ci prenne l'humidité au niveau de la connectique, principalement au niveau de la broche 40 voies ce qui peut engendrer la casses des "picots" qui sont très fins.
Au passage, un petit lien pour en savoir plus sur l'antidemarrage du Trafic https://www.rentrafic.com/pr_eacute_liminaire-573.html
Merci.
zobez
zobez
Sam 25 Avr 2020, 22:21
Oui la bague parfois elle déconne il faut juste la bouger
Barbu777
Barbu777
Dim 26 Avr 2020, 07:25
Ok zobez et merci 😅
Barbu777
Barbu777
Dim 26 Avr 2020, 07:29
Merci bleualpine je vais regarder ça mais pour l instant confinement donc impossible
Véhicule au local !!!
Bon dimanche à toi
