- golfseven76Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : bep mecanicien
(Abandonné ) [ Bmw E36 325 tds M51 an 1994 ] voyant airbag
Dim 03 Mai 2020, 19:53
bonjour a tous j'ai un souci depuis 3 ans sur ma voiture BMW 325 TDS (e36) de 94 et je me penche seulement sur le problème j'ai le voyant de l' airbag qui reste allume j'ai démonté les sièges j'ai aucun fil .j'ai démonter le volant j'ai teste la nappe elle es en bon état .la seule chose de bizarre c'est quand je débranche le boitier sous le siège arrière l’intensité du voyant est un petit peux plus fort je le rebranche il rebaisse très faiblement s’éteint et ce r allume aussitôt.
Je suis perdu pouvez vous m'aider svp
- Nombre de messages : 20415
Re: (Abandonné ) [ Bmw E36 325 tds M51 an 1994 ] voyant airbag
Lun 04 Mai 2020, 12:04
Salutgolfseven76 a écrit:Bonjour a tous
En principe sur le E.36 cela viens le plus souvent du tapis sensitif incorporé dans l'assise
du siege passager (panne connu chez Bmw)ce tapis sensitif sert à reconnaître en cas de déclenchement de l'Airbag , si le si le siege est occupé ou pas , pou le remplacer il faut dégarnir l'assise du siege ,les autres sieges non pas de tapis sensitif juste les raidisseurs pyrotechnique des ceintures des sieges avant et arrière .
12 Tapis capteur d'ident.siege passager de 09.1998 N° de pièces Bmw: 65778379556
Emploi : chauffeur
Lun 04 Mai 2020, 22:43
bonjour et de la réponse j'ai démonter le siège passager mais toujours aucune connectique que ce soit passager ou conducteur pas de prétensionneur non plu juste un airbag chauffeur il y en as pas cote passager.je suis perdu
Mar 05 Mai 2020, 09:59
Salutgolfseven76 a écrit:bonjour et de la réponse j'ai démonter le siège passager mais toujours aucune connectique que ce soit passager ou conducteur pas de prétensionneur non plu juste un airbag chauffeur il y en as pas cote passager.je suis perdu
Je pense avoir trouver une partie de la réponse effectivement ,si ta Bmw 325tds est sortie avant le 06/1994 elle n'a pas d'airbag coté passager voir ICI elle as juste l'airbag du coté conducteur avec des ceintures enrouleur normales ,sur le siège conducteur il y a jamais de tapis sensitif c'est normal le siège est forcément toujours occupé .
Il faut que tu passe la voiture sur une valise Diag personnalisée Bmw pour voir si un défaut
est mémorisé , et attention avec l'airbag il ne faut pas faire de fausse manœuvre .
PS: Ce qui serait bien pour savoir l'année de fabrication de la voiture c'est de nous donner
les 7 derniers caractères du N° de série .
Emploi : chauffeur
Mar 05 Mai 2020, 12:40
bonjour ça doit être ça (EN 16450) .
j'ai le même problème de jauge que vous avez déjà résolu sur un autre sujet sauf que moi même en débranchant la batterie ca reste j'ai changer le bloc complet pour échanger la pompe de gavage et depuis quand je fait le plein la jauge es en réserve voyant allume je roulent 150 kms la jauge monte vers le plein je refait 150 kms le voyant ce rallume et les dernier kms avant la fin du réservoir( je roule en contrôlent le kilométrage)la jauge retourne au plein la deuxièmes fois et descend rapidement et la quand le voyant de réserve ce rallume je suis vraiment en réserve.
Ca fait 3 ans que je roulent comme ça mais c vrai si je peut remettre en état ça serais cool
.merci as vous.
.merci as vous.
Mer 06 Mai 2020, 10:27
Salutgolfseven76 a écrit:bonjour ça doit être ça (EN 16450) .
.merci as vous.
Alors vu le N° série EN 16450 cette Bmw à été Fabriqué le 09/1994 version française voir CECI si l'on regarde le catalogue Pièce Bmw ,normalement elle devrait avoir l'Airbag
passager ,c'est à n'y rien comprendre !
Emploi : chauffeur
Mer 06 Mai 2020, 13:53
salut oui ça doit être ça première mise en circulation 13/10/94 mais je doit avoir l'ancienne génération airbags du coup mais c pas trop grave .
et pour mon problème çà viendrais du boitier sous le siège arrière?
Mer 06 Mai 2020, 18:45
Salut ,golfseven76 a écrit:salut oui ça doit être ça première mise en circulation 13/10/94 mais je doit avoir l'ancienne génération airbags du coup mais c pas trop grave .
Est ce que tu veux parler de celui qui est dessous les siege arrière voir le dessin ci dessous ,mais si tu le dépose de débrancher la cosse négative de la batterie et les mesures des sécurité ci dessous.
Attention :
Les travaux sur les composants du système d'airbag ne doivent être effectués que lorsque la batterie est débranchée, la borne négative batterie recouverte et la fiche du câble menant au générateur de gaz déconnectée. Si seule la batterie est déconnectée, il est impératif de respecter le délai d'attente spécifié: de 30 minutes .
Emploi : chauffeur
Mer 06 Mai 2020, 22:28
Oui j ai débranché ce boitier et le fil de masse et voyant éteint je pense laisser comme ça vu que je trouve pas la panne.
Jeu 07 Mai 2020, 09:27
Salut ,golfseven76 a écrit:Oui j ai débranché ce boitier et le fil de masse et voyant éteint je pense laisser comme ça vu que je trouve pas la panne.
Ma fois en étant bien conscient que en cas de choc important il n'y aura pas de déclenchement de l'Airbag , à signaler en cas de revente du véhicule !
Par contre en ce qui concerne les problèmes de jauge de carburant ,il faudra ouvrir un
nouveau dossier dans (Problèmes Electricité BMW et MINI.)
Voila à bientôt
Emploi : chauffeur
Jeu 07 Mai 2020, 11:21
Il y a pas de souci pour la vente je vais le gardé ce véhicule jusqu'à la fin il me rend beaucoup de service et roulent très bien j ai les joints de pompe injection et les frein et amortisseur j ai déjà toute les pièces. Merci beaucoup pour toute les infos et la patience, j'essayerais de changer quand même le boitier sous la banquette arrière.
Sam 16 Mai 2020, 10:48
Vu l'âge du véhicule avec le prix des pièces ,ce sujet est "Abandonné " .
