- sarbacane62Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : moniteur d'atelier
[ Renault kangoo RXE 1.9 DTI ] pot d'échappement (Résolu)
Mar 15 Aoû 2006 - 16:30
Bonjour a tous,
Le pot d'échappement de mon kangoo RXE 1.9 dti de l'année 2000 est percé au niveau de la soudure du silencieux.
Questions :
1) Le pot est-il fait de plusieurs pièces ou faut-il tout changer ??
2) Connaissez vous les tarifs pour ce modèle de pot (approximativement bien sur)??
3) Faut-il choisir un pot d'une marque plutôt qu'une autre??
Merçi pour vos réponses.
J'espere être dans la bonne catégorie pour ce problème.
Questions :
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [ Renault kangoo RXE 1.9 DTI ] pot d'échappement (Résolu)
Mar 15 Aoû 2006 - 16:32
BONJOUR
juste avant ce silencieux il doit y avoir une bride pour le desacoupler
on ne change que le silencieux
pour le prix tous depend du lieux et de la marque
pour la marque place au pro
Mar 15 Aoû 2006 - 16:38
pour les prix il faut aller voir dans la partie "les liens utiles", il y a les de vendeurs de pièces en ligne.
Mer 16 Aoû 2006 - 12:44
Merçi a vous, le problème est résolu, a bientot.
- maestrojoueurNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : agent de maîtrise maintenance
échappement kangoo
Ven 4 Mai 2012 - 20:41
sur le kangoo 1,9 dti année 2000, la ligne échappement est d'un seul morceau à l'origine et il ont monté le train arrière ensuite, mais pour remplacer le silencieux arrière ou celui du centre il faut couper le tuyau au bon endroit, c'est à dire par rapport au neuf que vous allez acheter et acheter un raccord tuyau échappement double de diamètreb 45mm et 80 mm de longueur pour raccorder le nouveau silencieux à l'endroit du tuyau que vous avez coupé.
Vous trouvez ces silencieux chez les vendeurs de pièces détachées en ligne.
Le prix du silencieux arrière d'environ 60 euros chez ces vendeurs.
Je pense que tous les modèles de kangoo de cette génération sont identiques au niveau du montage de la ligne échappement.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 5 Mai 2012 - 7:55
si tu regardes bien ton echappement d origine
tu t appercevra qu il y a 2 coups de poinson sur la ligne
tu mesures et tu coupes a egal distance...
voilou
voilou
- [ Renault Kangoo II 1.5 DCI 85 ] Plus de climatisation (résolu)
- [ Renault Kangoo DCI 80 ] voyant préchauffage allumé (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2002 ] voyant moteur (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2005 ] perte de puissance (Resolu)
- [ Renault kangoo 1.9 d ] problème de debit gasoil (résolu)
