- daivisNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier batiment
Niveau technique automobile : carrossier mecanicien mais pas electromecanicien
[Seat ibiza gttdi 90cv an 98] probleme ordinateur de bord.
Sam 17 Fév 2007, 11:44
voila mon petit probleme mon ordinateur de bord fontionne pendant 2 jour puis bloquer je veux parler de la consomation de carburant et du temps de roulage et des km a la journer sa me derange po plus que sa mais si quelqu'un connait le probleme sa serai sympa de m'en informer je tiens a preciser que quand je debranche la batterie pendant 3 min et que je la rebranche tous refonctionne. merci d'avance pour votre aide!!
- daivisNouveau
Re: [Seat ibiza gttdi 90cv an 98] probleme ordinateur de bord.
Sam 17 Fév 2007, 11:46
re
j'ai ete faire un diagnostic et rien nada que dall tous est correcte sauf capteur de pedale de frein a changer.
Sam 17 Fév 2007, 14:42
As-tu monté de la sono où autre chose électrique, juste avant qu'arrive le problème ?
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 10:20
Oui j'ai instaler une source,ampli condensateur, pk?? sa aurai avoir avec la panne de mon ordinateur de bord!!!
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 10:24
re!
mais ce probleme est la depuis un bon moment j'ai eu des probleme avec mon turbo,une electro vane qui ne fontionnai po correctement!on la remplacer!
j'ai demander a mon garagiste de faire diagnostic il me dis que tous est nikel sauf une erreur mais sa s'est le capteur a la pedal de frein que je dois changer.
Dim 18 Fév 2007, 10:48
En fait je recherche la dernière intervention réalisée avant la panne pour être sur que ça ne vienne pas de ça .....
Donc rien a signaler juste avant cette panne ?
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 10:58
Est ce possible que sa sois la batterie?? ma batteri est faible tous les matin mais le reste du temps tous va bien???(niveau batterie)
pour determiner le moment exacte de la panne sa va etre dur!
sa est venu du jour au lendemain en plein ete et au meme moment mon prechauffage est tomber en panne et ce n'est toujours po reparer.et j'ai fais tellement de frais autour niveau piece que elle est cazi neuve!!!je sais plus quoi faire !!
Dim 18 Fév 2007, 10:59
Il est possible qu'avec la batterie faible, l'ordi de bord se remette à zéro lors du démarrage .....
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 11:13
re
je sais sa m'es deja arriver mais la s'est le contraire l'ordi ce bloc a 6 litre sa depend comment je roule au moment ou il bloc et les km qui sont cencer se remettre a 0 tous les jours ne ce remet po a 0.
de plus le temps que l'on passe a rouler avec la voiture pars jours lui non plus ne ce remet po a 0 donc sa fais que au bout de 2 jour sa fais des heure que je roule des km et que je consomme pour 6 litre non stop!!lol
Dim 18 Fév 2007, 11:20
Ok ..... je vois mieux ton problème maintenant.
Et apparemment c'est ton ordi lui-même qui déconne, je pense donc qu'il est HS mais il faudrait auparavant vérifier son cablage.
- daivisNouveau
Dim 18 Fév 2007, 14:48
re
j'ai un deusieme compteur je peux essayer mais bon s'est pour les kilometrage que sa va me deranger!! ou alors j'essaye et si sa ne le fais plus je demande de me le remplacer ou je remets d'occasion.
ps:avec l'appareil a diagnostiquer s'est possible de remettre les bon kilometre???
Dim 18 Fév 2007, 15:52
Je ne sais pas comment ça marche chez seat ......
- [ Seat Ibiza an 2012 ] Probleme feux de croisement et logo ampoule tableau de bord
- [ seat ibiza an 2008 ] remise à zero ordinateur de bord indicateur vidange
- [Seat Ibiza 1.9l GTTDI 110 an98] Calé en roulant
- [Seat ibiza 90cv tdi 2001] Probleme jauge diesel
- [ seat ibiza tdi an 2010 ] problème éclairage tableau de bord
