- BernardbNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Base
[ seat leon tdi 130 ] voyant airbag recalcitrant
Mer 20 Mai 2020, 20:39
je possede une seat leon tdi 130
le voyant d air bag est allumé et évidement, je dois passer le contrôle technique
j' ai passé la version d essai vcds lite, qui m a indiqué le défaut suivant
BLOC 15 AIRBAG
01222 crash sensor side airbg passager SIDE
37-10 fautly
j'ai effacé le défaut, mais il revient a chaque fois
ce que j ai essayé
je me suis procuré 2 détecteurs de collision de même référence que le mien ( 6q0 909 606)
je les ai essayé tous les deux et c'est le défaut suivant qui apparait
62-00 no or incorrect adjustement
j'ai farfouillé un peu partout sur le net, et sur la notice vcds lite , je n 'ai pas trouvé de solution et là, je suis à cours d 'idée
quelqu'un aurait il une idée ? merci à tous d avance
BLOC 15 AIRBAG
37-10 fautly
ce que j ai essayé
- BernardbNouveau
Emploi : Sans
Re: [ seat leon tdi 130 ] voyant airbag recalcitrant
Sam 23 Mai 2020, 14:33
lorsque je regarde les résultats dans la rubrique "measuring blocks, à la ligne 9 je trouve
oa oa ni ni pour le detecteur d origine
oa ol ni ni pour les 2 détecteurs que j 'ai acheté
qu'est ce que je dois en conclure ?
- oups29Petit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bep+cap mra
Sam 23 Mai 2020, 16:22
01222 capteur de collision côté airbg passager SIDE
37-10 fautivement.
01222 capteur de collision côté airbg passager SIDE.
bjr .
les capteurs (neufs ou occasion) que tu as changé , c'est les capteur d'air bag lateraux, , les coussins au dessus des porte je pense .
peux etre faut il aussi changer le calculateur d'air bag en meme temps ( ou le repare).
je te mets un peu de lecture .
http://www.golfiv.fr/problemes-electriques-electroniques-f82/voyant-airbag-2-pieces-en-cause-t58626.html.
j'ai eu probleme sur une polo 4 apres un choc
37-10 fautivement.
bjr .
- BernardbNouveau
Emploi : Sans
Dim 31 Mai 2020, 20:51
merci pour ta reponse
les capteurs que j'ai acheté étaient montés sur une seat alambra, je crois.
j'imagine qu' il doit s'agir d 'un problème de calibrage
j'ai comparé toutes les valeurs que j'ai pu comparer, entre les capteurs d 'origine et ceux que j'ai acheté
il n'y a que dans la rubrique "measuring blocks, à la ligne 9 que je trouve une difference
oa oa ni ni ----------pour le detecteur d origine
oa ol ni ni----------- pour les 2 détecteurs que j 'ai acheté
je ne sais pas ce que ça signifie exactement
en changeant l'ensemble "capteurs et calculateur d 'air bag", comme tu le proposes, j'ai peur d avoir un problème de compatibilité avec l'air bag du volant et celui du tableau de bord passager et de me mettre encore plus le Bazard
je vais essayer de trouver un capteur de même référence, mais qui était monté sur une leon. je ne vois que cette solution
.....ou bien prendre une nouvelle grosse douille chez seat
- MaximumNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chauffagiste
Niveau technique automobile : Semi pro
Lun 22 Mar 2021, 23:13
Bonjour alors dit moi comment a tu fait pour régler le problème
- BernardbNouveau
Emploi : Sans
Mar 23 Mar 2021, 07:09
j'ai trouvé un capteur de même référence, mais qui était monté sur une leon, comme la mienne.
problème résolu
problème résolu
- durneNouveau
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : base
Jeu 09 Fév 2023, 04:29
salut je vois que tu es de tarbes je suis de mont de marsan a 1h30 de chez toi j'ai mon voyant aibag sur ma cupra r de 2003 j'ai souder les siege et jai une derniere erreur il faut que je controle le capteur g180 mon defaut est Airbag passager defaut n 131 ou n200 détonnateur ou cablage tu peux m'aider a reglé se soucis stp?
