- patmar56Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur
[ Mercedes classe A170 cdi an 2002 ] bougie de préchauffage
Mer 08 Juil 2020, 22:15
j'ai un petit souci sur ma classe a 170 de 2002 diesel avec 344000km
j'ai mon voyant réchauffage bougie(ressors jaune) qui s'allume quand je met le contact , puis qui s'éteint alors je démarre(normal) .. et !!! Quelques secondes après, se rallume de nouveau?
que faire pour l'éteindre et d'où cela peut venir?
je vous remercie d'avance .
Cela à commencé hier , j'ai stoppé la voiture redémarré et le voyant c'est éteint.
Aujourd'hui j'ai garé la voiture vers 16h00,quand j'ai voulu la reprendre vers 20h00 l'ouverture à distance des portes ne fonctionnait pas j'ai fait en manuel et là pas moyen de démarrer je regarde la batterie 7,9 volt!!!alors que j'avais roulé une trentaine de km!
Comme j'ai une batterie dans mon garage, je la remplace la voiture démarre .
Mais le voyant fait comme au début!!
Demain matin je regarderai la batterie quand je l'ai mise il y avait 12,45 volt .une heure après elle est a 11,8 j'ai redémarré je pense qu'elle se vide!!!pourquoi à cause des bougies de réchauffage?
merci de me venir en aide.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mercedes classe A170 cdi an 2002 ] bougie de préchauffage
Jeu 09 Juil 2020, 08:25
patmar56
Je pense que le relais de préchauffage doit resté coller (défaillant) et de ce fait il vide la batterie petit à petit ... à contrôler
A suivre ...
- patmar56Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 09 Juil 2020, 08:51
Merci, pour l'info, peux tu dire ou ce trouve ce relai?
Sur ma fiche j'en trouve une dizaine et ils regroupent plusieurs fonctions, et je ne vois pas préchauffage.
Ce matin, j'ai réussi à démarrer normalement, et le voyant a disparu. Ce qui confirmerai ton info.
à bientôt.
à bientôt.
- albatrosTech-modo
Jeu 09 Juil 2020, 09:21
En principe il se trouve dans le compartiment moteur dans le boitier à fusibles soit il faut regarder sur la RTA (revue technique automobile) de ton A 170 (rubrique relais / fusibles ou sinon y aller par déduction en retirant un à un les relais jusqu'à tant de tomber sur le bon (système D) ou parfois sur certains véhicules il est fixé sur l'aile intérieur gauche
A suivre ...
- patmar56Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 09 Juil 2020, 13:25
Merci bien, j'ai déjà tout fait cela ,mais le boitier de préchauffage sur la classe A de 2002 moteur W168,c'est dans le compartiment moteur, mais je n'ai toujours pas trouvé.(il doit être bien caché)
Pour l'instant tout refonctionne normalement, mais je cherche ! car çà reviendra.
à suivre ...
à suivre ...
- albatrosTech-modo
Jeu 09 Juil 2020, 13:43
Sinon pour connaître l'emplacement de ce relais se renseigner chez Mercedes mais parfois ils sont avare de renseignement volontairement pour effectuer le dépannage eux-même ... sinon consulter un garagiste multi-marques
A suivre ...
- RichiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Adjoint technique
Couvre soupapes Mercedes A 170 cdi
Jeu 10 Sep 2020, 19:30
En démontant un injecteur, j’ai fait un trou dans le couvre soupapes.
Est ce réparable par soudure ou faut-il changer le couvre soupapes ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- [ Mercedes classe A w168 1.7 cdi an 2002 ] changer bougie de préchauffage
- [ Mercedes classe A170 CDI ] Reportage photos d'une visite B (tuto)
- [ Mercedes Classe A170 W168 ] Commande de boîte de vitesse bloquée
- [ Mercedes classe a CDI an 2002 ] problème durite de vanne EGR
- [ Mercedes Classe A 170 cdi an 2002 ] Voyants BAS/ESP et ABS allumés
