[ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
SYD38
Emploi : Chauffeur routier
[ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Empty [ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête
Sam 01 Aoû 2020, 15:22
Bonjour tout le monde.....[ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Coucou
Alors moi mon soucis de clim le voici....
La voiture est une Mercedes W208 ( CLK)
La voiture a été emmené chez un pro de la climatisation automobile et pas dans un centre auto déjà !!
Mon compresseur mon condenseur ont été changé...
Le circuit est étanche a 100% et bien rechargé...
la  bouteille déshydratante ne la pas été ( changée)  les test étaient bons...
Hors.... je démarre la voiture, le compresseur démarre aussi et produit du froid mais 2 mn pile poil celui ci s arrête.......
je coupe le moteur redémarre et il repart mais pour 2 mn encore....
Il se mets on dirait en sécurité...
a la valise il en ressortait un défaut sur le module N65 defaut 1421.....
les sondes n ont rien indiquées par contre...
a quoi sert ce module exactement ??
Si quelqu'un a une idée... ou chercher ??
Qu est ce qui  peut mettre en sécurité qu on aurait pas  cherché ??
merci d'avance pour  votre aide [ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Nickel
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
[ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Empty Re: [ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête
Dim 09 Aoû 2020, 13:17
Le N65 est le module qui contrôle le refroidissement du condenseur par action des ventilateurs suivant la température demandée. Il se situe dans le compartiment fusible moteur, vers l'habitacle. Contrôler les connectiques dans un premier.
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
SYD38
Dim 09 Aoû 2020, 13:36
Merci Bleualpine....  [ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Forum03
Sur le W208 ce module  se trouve  dans le pare-choc avant coté  conducteur..... cela ressemble a ça......ci dessous .
Mais est ce que c'est lui qui  couperait le  compresseur  au  bout de 2/mn ca aucune idée.....
On en a essayé un autre et meme constat.....( ou celui qu on a essayé était aussi défectueux)
en attendant.... presque 42° hier sans la  clim sur le  cuir  c hyper  bon !!! cheers
[ Mercedes W208 CLK an 1997 ] le compresseur de clim démarre et s'arrête  Fan_210
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 09 Aoû 2020, 21:12
Bonsoir
Ce module ne me dit rien...
Tu as la référence notée dessus?
Autre piste, ton problème peut aussi venir d'une liaison électrique. Quoiqu'il en soit, le compresseur se coupe par mesure de sécurité si le système présente une anomalie
Merci.
SYD38
Dim 09 Aoû 2020, 21:23
Oui je pense aussi que c'est une mise en sécurité sinon il repartirait pas après avoir redémarré la voiture..
Liaisons électriques oui mais compliqué à trouver..
Surtout si ça sort rien a la valise .
Je vais attendre que les techniciens rentrent de congé .
Et faire refaire les tests pressions etc .
Logiquement c'est bon
Maisbon si vous me connaissiez 😂
j ai tjr des pannes rares moi 😂. Une de plus !!!
Gerald10
Emploi : Chauffeur
Niveau technique automobile : 0637544551
Jeu 08 Juil 2021, 19:26
Bonjour à vous
Avez-vous résolu ce problème de climatisation ?
J'ai le même problème sur la mienne et je pense que mon mécanicien ne va pas tarder à se pendre au milieu de son garage
