[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
steph08
Masculin Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Empty [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord
Mar 18 Aoû 2020, 13:14
Salut a tous.
J'espère que vos vacances se sont bien déroulées.
Voici mon problème de retour de vacances sur le véhicule de ma femme que nous n'avons pas utilisé pendant 15 jours :
Nous sommes remontés dans le véhicule et nous avons vu que tout les voyants au tableau de bord sont allumés, "stop" clignote, le voyant de réserve clignote.
La voiture démarre et roule normalement
Plus aucunes aiguilles fonctionne, pas d'affichage kilométrique, et tout les voyants restent allumés.
Les cosses sont decapees, fusibles pres de la Batterie ok, batterie ok.
Même en débranchant la batterie, Idem.
Je suis en train duploader une courte vidéo, jespere Qu'il n'y a rien de grave.
Merci a vous
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Empty Re: [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord
Mar 18 Aoû 2020, 13:30
study
Bonjour steph08,
Peut-être vérifier le BSI (boitier servitude interne) qui commande une bonne partie de ces éléments [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Nickel
A suivre ...
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord 340936 [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord 695331 albatros
[ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Bmw K1200RS
steph08
Mer 19 Aoû 2020, 08:10
salut albatros,
j'ai regardé le boitier bsi, tous les fusibles sont ok, j'ai tout dconcté et rebranché et celà reste identique.
je poste ma video :
Mer 19 Aoû 2020, 08:37
scratch
Bonjour steph08
Je pense à une chose avant de partir en vacances, es-ce que la 307 fonctionnait normalement ... est-elle rester dehors sous les intempéries (canicule ou pluie d'orage) pendant les 15 jours Question
Il y a une astuce à faire pour initialiser le calculateur qui doit provoquer tous ces défaut montrés sur ta vidéo " Attention manipulation sous réserve ça ne fonctionne pas à tous les coups "  ... à moins que tu l'ai déjà fait l'astuce est de débrancher le câble positif et le câble négatif de la batterie ensuite de relier les deux câbles ensemble avec une pince étau par exemple ce qui va avoir pour effet de " vider " les condensateurs du calculateur le tout pendant 15 à 30 minutes ensuite tu enlèves la pince étau et tu rebranches les câbles positif et négatif sur la batterie puis essais Question Question Question
A suivre ...
steph08
Mer 19 Aoû 2020, 12:04
Merci albatros.
L'essai n'est pas concluant.
Toujours pareil, branché pendant 45 minutes.
Pour répondre à tes questions, elle fonctionnait a 100% avant mes vacances et oui, elle est restée dehors a défaut de ne pas avoir de garage donc canicule et orage( grosse pluie)
Mer 19 Aoû 2020, 12:25
scratch scratch  suite ....
A vérifier s'il n'y a pas eu une infiltration d'eau causé par un violent orage ... voire les connectiques des faisceaux électriques plus particulièrement au niveau du calculateur ... pour moi à mon avis c'est un problème d'humidité puisqu'elle fonctionnait parfaitement avant les vacances ... [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Nickel
A suivre ...
steph08
Mer 19 Aoû 2020, 12:52
Et que ferait tu exactement ?
Merci de ton aide😉
Mer 19 Aoû 2020, 16:49
Suite ...  [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord 756961
Tu écris, je cite: Et que ferait tu exactement ?
Je ferais ce que j'ai écrit à 12 h 25  [ Peugeot 307 1.6 16v an 2003 ] anomalie tableau de bord Nickel
A suivre ...
steph08
Mer 19 Aoû 2020, 18:17
J'ai bien lu..... Mais pour ce qui est du bsi?
