[ audi a4 3.0 tdi v6 233 ] Entretien préventif Techni10
Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
Ericdu34
Emploi : gerant société
[ audi a4 3.0 tdi v6 233 ] Entretien préventif Empty [ audi a4 3.0 tdi v6 233 ] Entretien préventif
Mer 16 Sep 2020, 20:26
Bonjour a toutes et tous
Ce message s adresse aux mecanos spécialisés  moteur 3l tdi v6 233 cv
Pour prevenir plutôt  que guerrir que faut il faire pour eviter les soucis de fap de volet d admission de vanne egr
Quelle conduite quel entretien
Quel produit si vous avez des conseils je prends
Merci et bonne route
Éric
bernard legrand
Emploi : plombier
[ audi a4 3.0 tdi v6 233 ] Entretien préventif Empty Re: [ audi a4 3.0 tdi v6 233 ] Entretien préventif
Jeu 08 Avr 2021, 20:08
Bonjour, pour prévenir ce type de problème, il faut scrupuleusement effectué ces vidanges et changé le filtre à huile à chaque vidange et non toutes les deux vidanges comme le préconise certains, changer aussi le filtre à air de préférence chez le concessionnaire car les filtre à air chez les détaillants de pièces détachées ne sont pas à 100 % fiable, ceux des concessionnaires sont imbibé de fine couche d'huile pour arrêter les micro particule de poussière qui avec le temps peuvent détérioré le turbo, nettoyer sa vanne erg et le débitmètre.
En générale il faut entretenir sa voiture 1 fois par mois par un visuel et une vérifications des pièces mécanique, rester aussi à l'écoute du moindre bruit suspect, sa peut faire rire certaines personnes, mais les raisonnantes de bruit peuvent déceler un énorme disfonctionnement soit au niveau du moteur ou bien de la carrosserie.
Aucun produit de nettoyage en marche, si vous êtes bricoleur, il faut démonter les pièces de préférence et les nettoyer avec des produit spécifique.
bernard legrand
Emploi : plombier
Jeu 08 Avr 2021, 20:15
Il y aussi la régénération du fap qui se fait automatiquement, mais je ne connais pas votre moteur et si celui-ci en n'est équipé. sur les japonaises nous avons pratiquement jamais de problème de fap, car il y a un refroidisseur de vanne EGR.
