- Korri19Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Auto-entrepreneur
Niveau technique automobile : me débrouille
[ Renault Kangoo 1.5 dci an 2006 ] ventilo ne se déclenche pas
Dim 27 Sep 2020, 20:53
Bonsoir voici mais deux soucis rencontré sur mon Kangoo utilitaire.
Model: Renault Kangoo express phase 2 1.5 dci 61 cv de 2006 (ancien véhicule de la poste)
Suite à un changement moteur complet avec calculateur compris .
Le moteur et un 1.5 dci de 70 cv de 2010
Le moteur tourne très bien, ralentie stable ,conso correcte, démarré du premiers cout .
Premier problème : voyant de préchauffage qui s'allume en roulant et s'éteint en accélération sur roulage en ville petite
vitesse.
Sur route vitesse constance 90 k/h voyant s'allume et reste allumée et s'éteint en rétrogradent
Ce qui à été fait changement du bloc capteur pédale accélérateur .cela na rien changer .
Causse possible vanne EGR si brancher électriquement le voyant de préchauffage reste allumée, moteur allumée et au ralentie ainsi que sur route ,actuellement vanne débrancher électriquement.
Ce problème n'ai toujours pas résolut le mécano ne sais pas trop d'où cela peut venir .
Problème de ventilo : il ce déclenche pas du tout
Ce qui a été fait changement boitier thermostat plus sonde plus relais. Il ce déclenche toujours pas
Il fonctionne en directe nickel.
Voila j'espère que c'est compréhensible pour vous
Merci pour ceux qui pourrons m'aiguiller parce que mon mécano sèche et moi je suis lourdé IOI
Très bonne soirée
vitesse.
Très bonne soirée
- Korri19Nouveau
Re: [ Renault Kangoo 1.5 dci an 2006 ] ventilo ne se déclenche pas
Lun 28 Sep 2020, 12:34
Personne pour me dire ce qui en pense svp ?
- Korri19Nouveau
Lun 28 Sep 2020, 21:38
Bon j'avance quand même j'ai trouver le numéro moteur que l'ont ma mis sur mon Kangoo
Et grande surprise le garage quand il ont fait les paramètre avec la valise il ont renseigner avec un moteur dci K9K702 et le numéro moteur qu'il mon mis a le numéro suivant K9KW718
Est ce que cela peut avoir une incidence sur mes problèmes rencontré actuellement ?
avec ce numéro peut ont savoir la cylindre de ce moteur svp
voici quelque photo du paramétrage valise qu'il ont mise pour régler mon moteur K9KW718
Numéro moteur
Mes problèmes ne sont pas résolut pour autant, donc merci si vous avait des infos qui pourront mettre très utile
Numéro moteur
