[ Renault Twingo 1.2 D7F an 1997 ] pas d'étincelle Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
vivi73460
Emploi : Pompiers
Niveau technique automobile : nada
[ Renault Twingo 1.2 D7F an 1997 ] pas d'étincelle Empty [ Renault Twingo 1.2 D7F an 1997 ] pas d'étincelle
Mar 13 Oct 2020, 11:29
j'en viens à votre aide car marre d'être le nez sous le capot.
Je m'explique:
J'ai une twingo 1.2 D7F de 1997, il y a 1 mois la voiture s'est mise à brouter d'un seul coup, je la rentre à la maison tant bien que mal, je mise sur l'allumage au début je change donc bougies+fils+bobines allumages, je teste la voiture démarre mais broute encore.
Je pars 1 semaine de chez moi et la en revenant je teste de la redémarrer mais la plus rien elle ne veut même pas démarrer. La batterie est bonne, le démarreur tourne bien mais non.
En faisant le test des bougies je vois que je n'ai pas d'étincelle...
Le capteur pmh à été démonté et nettoyé.
La pompe à carburant tourne bien une fois le contact mis.
Une idée ?
Merci d'avance
papyro41
papyro41
Masculin Nombre de messages : 221
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : Ex mécanicien automobile, je m'interresse à toutes les voitures, je fais l'entretient et toutes les réparations de mes voitures
https://papyro41.ovh
[ Renault Twingo 1.2 D7F an 1997 ] pas d'étincelle Empty Re: [ Renault Twingo 1.2 D7F an 1997 ] pas d'étincelle
Mer 14 Oct 2020, 08:41
Une piste peut-être!
Avez-vous sur ce modèle un transpondeur? (sur l'écran du compteur voyez-vous un témoin clignotant rouge rapidement)?
Si c'est le cas il devrait cessé de clignoter lorsque vous introduisez la clef dans le neimam
gérald70
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : électricien
Niveau technique automobile : 0644095810
Ven 16 Oct 2020, 20:25
bonjour papyro , je pense que tu doit avoir une bobine cdi , c'est elle qui fourni la haute tension a la bougie pour généré l'étincèle , ci tu la trouve , teste l'alimentation , je te dirai quel marge a suivre suivant le résultat cdlt gérald
