[ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu ) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Pidji42
Emploi : Maçon
Niveau technique automobile : Amateur (mais appliqué)
r?solu [ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu )
Jeu 17 Déc 2020, 17:59
Bonsoir à tous,
Après avoir réglé mon problème d'ABS (résolu), j'ai fait monter 2 pneus neige UNIROYAL neufs à l'arrière sur jantes tôles d'origine en 205 65 15. A l'avant je suis en jantes style 31 monte Falken été.
Au premier essai j'ai directement senti un comportement dangereux, on dirait qu'on transporte une cuve à eau dans le coffre , comme si la voiture prenait du roulis en virage et pas constante en virage.
Ce n'étais pas le cas avec les anciennes montes neige de la même dimension. Ca m'inquiète parce que ça ressemble à un problème de suspension mais pas de pneus.
Autre chose à signaler : Lorsque je roulais un peu avant de remplacer mes pneus, en ligne droite sur une bonne chaussée, j'ai entendu un clac assez fort, sans savoir si c'était à l'extérieur de la voiture ou pas, comme si mon quelque chose était tombé du toit. Est ce que c'est possible qu'un ressort ai cassé ?
Merci de vos avis, à bientôt;
PJ
r?solu Re: [ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu )
Ven 18 Déc 2020, 12:27
Ben déjà il me semble que sur une propulsion se montage mixte de pneus hiver à l'arrière
et normaux à l'avant  me semble pas conforme  , par ce que les quatre pneus n'ont pas
la même "dérive " ,pour les ressorts AR ,mettre la voiture sur un pont "élévateur" roues
pendantes ,et la tu dois voir si un ressort est cassé ?
Voila à suivre  [ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu ) Nickel
Pidji42
Emploi : Maçon
Mar 26 Jan 2021, 17:21
Salut!
Bon suite à mon souci, j'ai monté deux pneus neige neufs à l'avant, et c'est vrai que le problème s'est estompé! J'étais assez surpris pour être honnête, je pensais pas que cela aurai une influence à ce point.
Mais le problème n'était pas complètement reglé.
Ce qui me surprenait c'est le côté soudain du truc, la voiture marchait très bien la veille... Après pas mal de recherche, je me suis aperçu que la biellette de la barre stabilisatrice arrière était déboitée côté roue / Gauche.
Je l'ai changée et le problème a été totalement reglé!
A bientôt sur le forum!
BMW PASSION aime ce message
Mar 26 Jan 2021, 18:14
Pidji42 a écrit:Salut!
Ben voila tout fini par s'arranger , donc problème  resolu
Bonne route à la 525Tds  [ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu ) Vroumvro
Jeu 28 Jan 2021, 05:43
Merci pour le retour d'infos [ BMW e39 525 TDS ] Comportement dangereux ( Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
