- Mogette68Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : logistique
[ Peugeot 806 2.0 HDI an 2000 ] probleme pédale embrayage
Ven 22 Jan 2021, 18:55
Bonjour à tous!! Je viens de changer mon embrayage sur mon 806 mais ma pedale reste enfoncée, normalement il y a 2 rondelles de chaque coté de ma pedale, mais j'ai constaté qu'il n'y en avait qu'une sur un côté. Le probleme viendrait t il de cela? (entretoise de pedale d'embrayage) Merci à tous
- InvitéInvité
Solution temporaire Pédale Embrayage 806 HDI-Rotule décalée.
Mer 01 Déc 2021, 18:57
J'ai eu le même problème sur mon 806 HDI 2.0 de 2000. Deux garages Peugeot n'ont jamais pu règler ce problème (2 pannes sérieuse en province avec remorquage du véhicule et changement de toute la chaîne d'embrayage car pédale enfoncée qui ne remonte plus). En fait c'est peut-être un problème de rondelle manquante qui ne permettait pas à l'axe du piston de l'émetteur d'embrayage de coulisser correctement. Au bout d'un certain temps, frottements parasites à chaque débrayage et fuite de liquide dans le relai de puissance vers la butée et donc pédale enfoncée qui ne remonte plus !!! (Panne). J'ai règlé le problème en plaquant cet axe via sa rotule (jeu dans la rotule puisque pas dans l'axe avec le temps) solidaire de la pédale de débrayage avec un collier noir plastique de bonne dimension pour faire en sorte que l'axe de l'Emetteur coulisse en ligne sans accrocher (Mis un peu de graisse dans le tube de protection de cet axe. Et le problème a été résolu comme cela. Trouvé cette astuce sur un forum Citroën EVASION. J'ai des photos de ces réparations de fortune, ne voulant pas retomber en panne avec 3000€ de garage à la clé pour me changer l'embrayage !
Solution avec une goupille dans la gorge de la rondelle
