[ Ford Focus II 1.6 td90 an 2009 ] boitier de prechauffage Techni10
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
j.amiens
Emploi : Informatique
lecture [ Ford Focus II 1.6 td90 an 2009 ] boitier de prechauffage
Jeu 28 Jan 2021, 15:37
Bonjour la communauté,
j'ai un problème visiblement sur mon boitier de prechauffage et je n'arrive pas à le trouver.
Est ce que l'un d'entre vous saurait où il se trouve ?
D'après autodoc, ca ressemblerait à ca :
https://www.auto-doc.fr/beru/7891636
mon problème est similaire à ce post :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/342270-voyant-moteur-probl%C3%A8me-circuit-de-prechauffage/
(j'ai remis un commentaire au bout si a trouvé).
J'ai déposé les 2 phares pour voir s'il ne serait pas le long du radiateur comme sur un C-Max... mais ca ne semble pas etre le cas, ou je l'ai loupé.
J'ai regardé aussi dans les fusibles de devant, mais nada non plus...
L'un d'entre vous aurait il une idée?
Certain, le trouve noir, noir/bleu, jaune...
Merci d'avance,
Justin.
j.amiens
lecture Re: [ Ford Focus II 1.6 td90 an 2009 ] boitier de prechauffage
Ven 29 Jan 2021, 09:34
ceci est en fait un doublon de cela :
https://www.techniconnexion.com/t36042-ford-focus-2-1-6-tdci-90-an-2008-probleme-boitier-de-prechauffage
même problème.
Cela dit, c'est resté sans réponse..
@admin : est il possible de fusionner les 2 posts?
Merci d'avance,
Justin.
j.amiens
Ven 29 Jan 2021, 09:37
Pour info, voici la tete de ma boite de fusibles / relais, j'ai fait des echanges de relais et ca n'a pas changé quoi que ce soit. Il ne semble pas dedans.
[ Ford Focus II 1.6 td90 an 2009 ] boitier de prechauffage Img_0610
